Fonctionnement defectueux de la regulation de chauffage
claude57
6 Mars 2009
15
Bonjour. Les menus problèmes s'accumulent ces temps-ci.
Le GPS ne focntionne plus. ( 1 seul sattelite capté)
Le signal " batterie de serice faible" à été résolu par le cahngement d'un fusible.
Maintenant; la régulation du chauffage ne fonctionne pas. Lorsqu'elle est sur position "auto", il semblerait que les volets internes de chauffage se ferment et l'air se sort plus des bouches.
Seule solution, engager la recirculation d'air et les volets s'ouvrent à ce moment là, ou metre la tempréature au mini, sur 15.
Quelqu'un a t-il deja rencontré ce problème?
Merci d'avance. Claude.
Bonjour et merci de l'idée.
Je l'ai soufflé au compresseur il y a quelques temps mais ce n'est peu être pas sufisant. Je vais le changer. Je pensais faire vérifier la pression du gaz de clim.....
Je vous tiens bien sur au courant.
Bonne journée; Claude.
J'ai touvé la panne. Pour info donc à tous.
Il s'agissait du volet motorisé situé au dessous du filtre à pollen. Il était tout simplement coincé au niveau du joint détanchéité.
Je l'ai débloqué à la main et le fonctionnement est maintenant normal.
Si cela peut vous servir......
Claude
