3 semaines que j'ai la bagnole et déja un problème
Ce matin lorsque je me rends à ma voiture, j'aperçois ce qui ressemble fort à une fuite (flaque de liquide à moitié évaporé) juste devant la roue avant droite.
C'était encore frais donc il y a bel et bien un problème .
Ce n'est pas gras, c'est liquide, translucide (en tout cas sur les doigts), et ça ne sent pas grand chose.
J'ouvre le capot, et du coté de la fuite je repère 2 bouchons ; un pour le liquide lave glace et l'autre pour le niveau de liquide direction assisté .J'en profite pour regarder le niveau de liquide de DA, il est au minimum, mais je crois avoir lu Léon qui disait que c'était normal moteur froid.
Bref, il semblerait bien que ce soit le liquide lave glace/phare.....pas de bol...même si c'est pas méchant.
Du coup j'ai lancé le lave glace une bonne dizaine de fois et le message "niveau de liquide lave glace insuffisant" est apparu
La fuite est vraiment au goutte à goutte, je pense au joint de la pompe ou la pompe elle-même ?
Selon vous, puis je tenter une réparation moi-même ? Comment accéder à ce réservoir ?
Sur mon scenic j'avais démonté la roue et le passage de roue simplement vissé, est-ce pareil pour le 3008 ? Le bol à l'air giganteste et descend jusqu'en bas
Merci de votre aide, je vous joint quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte :
