Bonjour, j’espère être au bon endroit je suis nouveau sur le forum. Jai acheté une 206 1.9d de 2001 moteur DW8B. Elle fume et est refusée au CT. la vanne EGR est neutralisée, j'ai bouché l'arrivée des gaz recyclés au collecteur d'échappement, retiré la cartouche du catalyseur, contrôlé le calage de la distribution et fait vérifier par un pro les injecteurs. La pompe a été changée, elle est d'occasion, c'est une Delphi. Ya t'il à votre connaissance plusieurs pompes delphi montées sur cette voiture? un mécano m'a dit qu'il existe des pompes à 110 B et d'autres à 130 B. La voiture démarre bien à 800 trs/m ensuite le ralenti augmente entre 1000 et 1200 trs/mn. Quelqu’un a t'il connu ce problème? Merci de m'aider en attente pour le CT.
