Fumée sur Peugeot 807
Magiz28
3 Janvier 2014
Bonjour , il y a 3 mois , j’avais retiré le F.A.P de ma 807 et cette semaine J'entends un sifflement qui dure 3 minutes a l’arrêt du moteur et qui est accompagné de fumée qui sort sous la voiture .
Merci de vos réponse.
Réponse simple, car en cette saison la question est posée presque chaque semaine...
Fonction "rechercher" avec le mot clé "Webasto"... et tu sauras tout !
salut
certainement ton webasto, regarde sous ta voiture, tu verras un petit pot d'échappement environ sous le passager.
c'est une sorte de chaudière qui tourne avec du gasoil et qui se met en route en dessous d'une certaine t°, permettant au moteur de monter plus vite en t° et de chauffer plus vite l'habitacle.
en général l'odeur est assez désagréable
édit: salut ched, répondu en même temps
Gégé, je t'ai grillé !!!
Allez, réponds-moi sur ton pote inoxier... ;)
C'est normal... en cette saison, et sur de petits parcours (moteur qui n'a pas le temps d'atteindre sa température normale de fonctionnement).
Fais la petite recherche que je t'ai recommandé, tu comprendras tout ça...
