Fusible allume cigare phase 2
SlyD69
18 Avril 2015
Bonjour à tous!
Je suis l'heureux possesseur d'une 607 2.2 HDI FAP BVA de 2005 (phase 2) :)
J'ouvre ce sujet car je n'ai pas réussi à trouver le fusible de l'allume cigare...
En effet, j'ai fait griller ce dernier... en posant ma cigarette électronique dans la prise allume cigare (c'est le comble n'est-ce pas!), ce qui a provoqué un court-circuit...
Tous les fusibles sous le volant sont ok (testés un à un), et ceux dans le compartiment moteur semblent ok (j'ai contrôlé visuellement ceux qui sont accessibles, ainsi que les autres avec un lampe de poche: le filament est visible et semble intact).
Je cherche donc ce fusible en vain, et je demande de l'aide aux experts du forum!
Y aurait-il une autre boite à fusible sur une phase 2? Ou y aurait-il un relais?
Merci d'avance pour vos réponses,
SlyD69
Bonjour à tous!
SlyD69
:hello: tu as regardé ton manuel?
Hello, sulivan40,
Merci pour ta réponse, il est en effet pertinent de consulter le manuel :-)
Comme le mien est rangé je-ne-sais-où, j'ai pu toutefois le consulter sur le site http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/!
En effet, ce fusible est bien sous la planche de bord, mais il est situé au dessus, et il faut bien se pencher et voir bien clair!
Avec une photo:
Il s'agissait du fusible F9, celui de 30A (vert) situé en haut à droite de la photo.
Bonne route à tous,
SlyD69
Hello, sulivan40,
Avec une photo:
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/91948/photo09492.jpg
Bonne route à tous,
SlyD69
content si tu as résolu ton problème, dès fois faut pas chercher bien loin ;)
