Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Oui, c'est possible. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Celle que je préfère:
1. Appuyer 5 secondes sur le Toggle switch navigation
==> Infos GPS et démonstration: Tu as ta position actuelle
2. Appuyer sur enregistrer
3. Tu choisis dans le menu suivant (maison, bureau, préféré...)
edit: avec la réponse complémentaire de @stco ci-après, tu sais tout ou presque!
De mémoire, si on "clique" sur la carte sur un endroit donné, on peut demander d'être guidé vers ce point (icône avec une flèche), ou de l'enregistrer (icône de disquette).
Le souci c,est quequand la carte est en mode 3D, cliquer sur la position actuelle n’est pas toujours hyper précis donc la solution du toggle switch 5 sec. Est sansdoute meilleure.
Les toogle switches sont la série de boutons alignés comme des touches de piano. L'une te permet de sélectionner la navigation. C'est sur celle-ci qu'il faut appuyer 5 secondes pour accéder au menu indiqué "GPS et démonstration".
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.
