grille pare-chien
alexu2
Membre régulier
4 Octobre 2014
28
Bnjour,
j'aimerais savoir si des personnes ont acheté la grille par-chien reférencée à Peugeot pour la 308 SW?
J'aimerais savoir si le montage est facile et avoir quelques photos une fois montée.
Sur internet je trouve des photos que de l'ancienne version de la 308 SW
Merci à Tous
Comme j'ai pu voir sur le site d’accessoire peugeot, la grille se clipse à la place du store de coffre. Je vais la commandé le mois prochain normalement... J'espère quelle sera solide car j'ai un molosse à mettre dans le coffre lol mdr.
Voici une photo de la grille pour la nouvelle 308 sw
http://accessoires.peugeot.be/fr-BE/accessoire/GRILLE-PARE-CHIEN/1609931080
Vais aussi peut être bientôt en mettre une, pour mettre mon chiot golden retriever qui fait déjà 22 kilos et 6 mois
Je viens d'allez la chercher, que dire sur la qualité :
Bonne mais l'installation doit se faire par l'atelier peugeot.
Il faut precer dans le plastique sur les côtes, et la fixation ne se fait que par le bas. Je trouve ça très décevant.
Je vais rafistoler le truc car avec le molosse la grille ca pas faire long feu!!!!
Ah bon, si tu as des photos.
Tu as quoi comme chien?
Moi cava le mien est sage en voiture, mais bon en cas de sécurité si la grille tien pas sa sert a rien
:???: me rassure pas...monté dans un atelier? Elle se clipse pas à la place du store de coffre?
Ouais si ça tien que par le bas... J'espère que se sera assé costaud pour le molosse.... :/
Vivement voir tes photos :)
:p
Moi quand mon golden retriever est dans le coffre il lave ma vitre arrière...
Sa amuse bien les personnes qui me suis...
peu te dire qu'avec le mien qui est haut sur patte, bien quand je dois aspirer le plafond du coffre, j'en rage pour retirer ces put*** de poils lol tsss et vous dis pas l'état des vitres arrière... Encore bien qu'elles sont teintées :) :)
Bonsoir, il existe deux références en accessoire chez peugeot pour les grilles pare-chien.
Je ne vois pas quelle différences y a t il entre les deux. Pouvez-vous m'aider ?
Petit up sur le sujet,
Je viens de recevoir la grille, j'ai été surpris qu'un perçage soit nécessaire (j'ai une grille travall sans perçage pour ma Golf SW).
Je n'ai pas encore réceptionné la voiture donc je ne peux pas tenter l'installation.
Pour ceux qui l'ont, vous avez fait le perçage vous même ou en atelier? Que pensez vous de la grille? Elle est solide (c'est pour deux chiens d'env 30-35 kg)? Si quelqu'un a des photos... :)
Moi du coup j'hésite à utiliser le délai de rétractation et commander la grille travall pour 308 SW...
J'ai trouvé la notice d'installation de la grille sur service box (Ref. 1609931080), et en effet, ça va laisser des traces ! :
https://www.dropbox.com/s/1wl2clti4l8uidr/GrilleT92.pdf?dl=0
Sinon, il y a le filet de retenue de charges hautes (Ref. 98000710XT), montage sans perçage :
https://www.dropbox.com/s/aa7zvadxj4vowqi/Peugeot_308SW_T92__Filet_Charge_notice.pdf?dl=0
Et pour ceux qui ne veulent pas percer (2 modèles avec ou sans toit vitré) :
https://www.travall.fr/index.php?main_page=index&cPath=701_2210
J'ai eu de la chance lors de mon changement de voiture : le filet de retenue de charge haute de mon ancienne Megane 2 Estate est parfait pour ma nouvelle 308 T9 SW ! C'était absolument improbable, mais c'est vraiment du bol !
STR.
J'ai la grille pare-chien et elle a été montée en atelier.
Je ne l'ai encore jamais démontée mais il me semble que le seul truc qu'on voit une fois démontée, c'est les trous des attaches. Rien de bien méchant donc.
Par contre, ce qui est plus gênant, c'est que la grille n'est pas assez rigide.
Comme il n'y a pas d'attache sur le milieu, elle a tendance à vibrer quand on roule.
Pour ceux (comme moi) qui n'aiment pas les bruits parasites, c'est pas l'idéal.
Merci pour ton retour.
J'ai finalement utilisé le délai de rétractation car pas envie de percer. Et elle me semble effectivement plus fine que la grille travall du coup si ça vibre je ne vais pas être fan du tout...
J'ai donc commandé la grille travall version toît panoramique, plus qu'à attendre sa réception avant de mettre les toutous dans le coffre!
Je déterre ce post car la grill travall m’intéresse particulièrement... En effet quand je pars en vacances avec poussette, mini vélo et lit parapluie je charge jusqu'au toit... donc pas safe pour les passagers... un retour après un an d'utilisation?
Le filet de retenue de charges est parfait pour cet usage : démonté la plupart du temps, il ne gêne pas.
Et pour l'installer, c'est rapide avec les deux points d'encrage au dessus des vitres.
Ref : 98000710XT
STR.
sur le site de peugeot accessoires je lis "En supplément du filet, il faut commander deux pattes de fixation inférieures réf. 98 106 309 XT", mon coffre est équipée des rails en alu, et j'ai bien des fixations (posées dans la roue de secours pour l'instant), est-ce que ca correspond à ca?
