Grognement roue AVG au braquage
cd911
25 Janvier 2005
444
16
Sur ma 206 RC, lorsque je braque à droite, ma roue avant gauche est très bruyante, comme un grognement de roulement.
Il suffit d'un faible braquage à droite, même sans solliciter énormément le train avant.
J'ai profité d'un passage au garage pour demander l'avis d'un technicien. Résultat : c'est la biellette de barre stab.
J'ai eu des doutes sur cette analyse (je ne vois pas comment une biellette peut grogner comme cela en continu lors d'un braquage).
Voici ce que j'ai fait pour essayer de cerner le problème :
- Démontage de la biellette de barre stab : bruit tjrs présent mais plus faible
- Vérification du jeu de roulement : RAS
- Roues D/G échangées : RAS
Qq'un a-t-il déjà connu ce problème sur RC ou autre 206 ?
Que puis également contrôler d'autre ?
J'ai déjà un léger grognement en virage à gauche, du à un roulement. Tu dis avoir vérifier le jeu des roulements, des fois il n'y a pas forcément de jeu le roulement commence à gratter on peut le sentir sur le ressort de suspension en lançant la roue, normalement quand le roulement est bon on ne ressent rien, si il commence à lacher une petite vibration remonte.
Merci Alvone, je vais tester cette manip'
Mais alors, s'il s'agit du roulement, pourquoi ne grogne-t-il pas tout le temps ?
L'effort est porté différemment en virage, si c'est bien lui ça devrait s'agraver dans le temps et faire plus de bruit.
C'est déjà assez bruyant et c'est apparu en très peu de temps.
Je n'ai pas eu le temps de faire l'essai ce soir, on verra demain ...
Bon, aucune vibration dans le ressort de suspension, la roue tourne librement
C'est finalement le roulement de la roue droite qui est mort !
Changement prévu vendredi.
