Gros problème
johnlapin
2 Octobre 2011
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci a tout le monde pour la participation à ce forum, c'est vraiment super !!!
J'ai moi aussi succombé aux charmes de la 308 (feline THP 150). J'en suis super content.
J'ai voulu m'amuser avec le RT4. Donc en premier lieu (suivant le forum) j'ai démonté l'autoradio afin d'y rajouter un cordon USB (fixé du coté gauche, côté passager).
jusque la tout allait bien, je pouvais écouter mes mp3 directement sur ma clé USB (bien pratique tout de même).
Aujourd'hui j'ai voulu tester Mirascript et c'est la misère !!!
J'ai voulu testé le script JBX_EXTRACT pour récupérer les MP3 du jukebox. J'ai donc mis le cd avec les scripts, et j'ai commencé a répondre aux questions (non, non, non, etc ... ) jusqu’à ce qu'il me demande d'activer la haute résolution. Et la, comme un CON, j'ai mis OUI !!!
Maintenant je ne vois plus qu'une toute petite partie de l'affichage, impossible de remettre les scripts par défaut !!!
Que puis-je faire ?
J'ai essayé de remettre le cd du firmware 8.20 (a l'aveugle), l'ODB a bien redémarré, et la mise est jour s'est bien effectuée (ecran de boot, crc, hard drive, etc ..) mais au redémarrage j'ai toujours l'affichage haute résolution :( !!!
Existe t 'il un script que je pourrais lancer sur l'odb qui pourrais me remettre les reglages d'origines ?
Merci pour vos messages.
Non ca ne servira pas. Par contre as tu lu le manuel des scripts? http://mira308sw.altervista.org/fr/index.htm
Supprime tous les scripts sauf LRDISPLAY.cmd puis il faut mettre tout ca sur une clé et accepte que le script ce lance.
La prochaine fois, il vaut mieux lire le manuel avant de se lancer dans des modifications ;)
OK merci pour ta réponse !!!
Tu crois qu'en ne laissant que ce script sur la clé usb, l'odb ne me demandera que ca ?
Ca me parait bien trop facile !!! Tu es sûr que le script ne contient pas un fichier principal listant les différents scripts ??? Dans ce cas ce serait ce fichier qu'il faudrait modifier (si il n'est pas crypté) !!!
Tu mets le conteu du zip sur une clé et dans le dossier cmd tu gardés que lrdisplay.
C'est marqué dans le manuel en francais:
Astuce utile
Pour exécuter un script unique immédiatement, supprimer tous les fichiers dans le dossier / CMD et laisser seulement le script que vous allez utiliser.
Dans ce cas (un seul script dans le dossier / CMD) le lanceur le script ne vous énumérera pas toute la liste des scripts pour confirmer et exécuter, le script unique se présentera immédiatement.
