iade au stationnement
tyty76
14 Septembre 2018
19
somme
bonjours , voila un petit mois que je me suis acheter une 607 de 2005 en 2litre pack sport , j'ai un petit soucie a régler sur cette voiture qui fonctionne bien .
j'ai mon aide au stationnement qui ne fonctionne pas , il marque aide au stationnement défaillant avec le levier de vitesse afficher sur le tableau de bord , je l'est passera la valise et le garagiste ma dit que c'est sois un soucis de masse et la je voudrais bien savoir ou elles sont ou le boitier qui gère les capteur qui serait hs et la j'aimerais aussi savoir ou il ce trouve sur cette voiture ?
je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée .
il a controlé les capteurs,c´est plus surement un d´eux qui merde
oui , en passant la valise , il en as conclus que c'etait sois les masse ou le boitier car comme y dit ca aurait etait les capteur , il aurais vue le defaut sur la valise qui lui aurait qui aurait un un capteur qui serait en panne
control qu´il soit bien alimenté,fusible
bonjours , oui oui c'est la première chose que j'ai fait , j'ai regarder lequel fusible est utiliser par rapport au livre et celui ci était bon ensuite j'ai penser a un capteur et au diag , le mecano m'a dit surement une masse ou éventuellement le boitier qui gère le système
salut , merci du conseil mais le message ce mets direct quand je passe une vitesse et la valisse me confirme que c'est pas un capteur
si changement ça peut être utile mais pas obligatoire pour voir qu'il n'y est plus aucun défaut et voir que tous les capteurs sont actifs, il n'y a pas de reprogrammation à faire a ma connaissance vu qu'il est déjà activé.
d' après le service box il faut le télécoder pour un neuf, à voir pour un d'occasion, avis des spécialistes sur le forum.
la référence du boitier 6590 E8
sur la ph1 ce n'est pas le même .
