Système d’aide au stationnement défaillant
X8R
Lion d'Argent
21 Juin 2009
2 650
103
63
En début d’année, un capteur hs (intérieur gauche) qui affiche système d’aide au stationnement défaillant, je change les 2 côté gauche, problème résolu
Il y a 2 mois, capteur hs extérieur droit, je change les 2 à droite pour finir, problème résolu
A présent, système aide stationnement défaillant, 1er passage valise, tous les capteurs en défaut de communication, j’efface, je redémarre, capteur extérieur gauche absence de communication, je remet un des anciens encore bon et même soucis
J’intervertis l’extérieur gauche avec le droit, le soucis reste identique, donc ce n’est pas le capteur
Je regarde le faisceau, tout paraît propre, je teste les continuités des fils entre la prise du boîtier d’aide et les connecteurs des radar, 2k Ohm à tous les fils (6 fils) j’en déduit que les continuités sont ok
J’achète un boîtier électronique, le change et toujours le même défaut, système d’aide défaillant, passage valise et 2 ou 3 capteur en défaut, après effacement, absence communication extérieur gauche
Dans ma revue technique je n’ai pas le schéma de câblage des radars de recul et il m’aiderai bien car avec le multiplexage il y a quelques fois où 1 fil repart en 2 et 2 fils repartent en 3…
Quelqu’un aurait-il une idée où les schémas de câblage?
Je vais de nouveau regarder s’il n’y a pas de soucis de câblage car après quelques jours de roulage, plusieurs capteurs arrivent en défaut en plus de l’extérieur gauche…
307 phase 2 2005
