Bonsoir à tous,
Je possède un 5008 2.0 HDI 150cv phase 2 de 2004 depuis quasiment 2 ans.
Rapidement, j'ai constaté que de manière aléatoire, un message "défaillance frein de parking et ESP" apparaissait au démarrage du moteur. Cela m'oblige à activer et désactiver le frein de parking manuellement. Ce problème survient une fois tous les 15 jours ou tous les mois, pas plus, et repart aussi rapidement qu'il est arrivé, au bout de quelques heures.
Depuis deux semaines, j'ai un nouveau message qui apparaît constamment lorsque je démarre le moteur : "système d'aide au stationnement défaillant". De ce fait, aucun des capteurs de stationnement ne fonctionne. Ce problème n'est pas aléatoire, il est permanent. La touche de désactivation du radar sur le tableau de bord est aussi inopérante.
Même si il n'a pas gelé dernièrement, j'ai nettoyé les capteurs avec un chiffon, aucun ne semble abîmé, et je n'ai pas eu de choc récent (ni de moins récent).
J'ai donc branché un outil de diagnostic sur la prise OBD, et le résultat est le suivant :
- Parking Aid - BC3 - capteur d'aide au stationnement avant droit - non reconnu - permanent
- Body Computeur BSI - 4E1 - Relais plus accessoires (+ACC) - défaut de sortie - court-circuit au plus - permanent
Qu'en pensez-vous ? Est-ce le capteur qui met en défaut le relais, ou est-ce le relais qui met en défaut le capteur ?
Est-il possible que mes deux problèmes (frein ESP + radar de recul) soit liés à ce relais défaillant ?
J'ai fait des captures d'écran de l'analyse OBD, si besoin je peux les transmettre.
En vous remerciant par avance pour vos réponse. Bonne soirée à vous.
