Identification par type mine [ regroupement des demandes]
Statut
Fermé aux futures réponses.
bonjours a tous j'aimerais savoir quelle version est ma 307 les numero de serie sont VF33C9HYB83962961 merci
voilà
Ligne de produit 307
N°APV/PR 10301 89 1 0343
Date de Début de Garantie 01/03/2005
Numéro de Série du Moteur 10 JB35 3012091
Numéro de Série de la Boîte 20 DM69 8328678
NRE e2*2001/116*0299*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XT
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EGE - PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA 2 + MISTECO "SB"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XT
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS JOINT CAPOT AV
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
bonjour:
je voudrais connaitre les caracteristiques d'une 307 HDI de 2004
type: VF33C8HZM83610818
MERCI
1.4 HDI 70cvx
N°APV/PR 10046 88 1 0464
Date de Début de Garantie 24/06/2004
Numéro de Série du Moteur 10 FD59 0786403
Numéro de Série de la Boîte 20 DP12 7420237
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 77
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 24
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
SUSPENSION SUSPENSION RENFORCEE AV ET AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE COLUMBIA 8 AJOURS 15 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS CHAUDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO BASE / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO AMERIQUE LATINE
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE POUSSIERES
ROULAGE ROUTE INEGALE
merci ceD079, c'est très gentil et bravo pour la rapidité et l'efficacité.
merci encore et vive les bricolos
salut salim, c est une 2,0i 16v 138 cvx
bonne lecture
N°APV/PR 10098 89 1 0511
Date de Début de Garantie 09/09/2004
Numéro de Série du Moteur 10 LH1M 1108842
Numéro de Série de la Boîte 20 TS01 0721742
FINITION XSI
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVA AL4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE SPEED’UP + CUIR CLAUDIA "SG"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION XSI
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 21 X 73
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE CHALLENGER 5 AJOURS 17 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV AL4
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE JOINT CAPOT AV
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSISTEE SEQUENTIELLE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU CUIR INSERT CHROME
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO ARABIE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
CHOCS LATÉRAUX PORTE RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SURVEILLANCE VITESSE
Tout d'abord, bonjour tout le monde ! Je viens de m'inscrire !
je viens d'acheter une 307 N moteur 10LH1M1108842 , N CHASSIS VF33CRFNF5S011032
Je voulais savoir le model.
Bonjour !
Je m'apprête à acheter une peugeot 307, et pour l'assurance j'aurais aimé connaître l'appelation commerciale vu que le vendeur ne la connait pas.
C'est une 307 1.6l 16v, 3 portes et boite automatique.
Voici le numéro de série indiqué sur la carte grise : VF33ANFUF84067435
Merci d'avance :)
Bonjour !
Merci d'avance :)
voici:
307 BERLINE 3PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVA AL4
et la totale:
N°APV/PR 10378 89 1 0920
Date de Début de Garantie 27/04/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FX7G 2604186
Numéro de Série de la Boîte 20 TS12 0852739
NRE e2*98/14*0243*09
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION XS
MOTEUR INJECTION TU5JP4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
FINITION XS
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 60WAERO
COUPLE RAPPORT CP 20 X 73
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
Electricité
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
BONJOUR a TOUS
voici mes donnees
TYPE MINE :MPE5302M6828
N° SERIE:VF33CRHSB83150526
je souhaite connaitre le modele exact
merci d ' avance
BONJOUR a TOUS
voici mes donnees
merci d ' avance
;) voilà :
307 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 110 FAP BVM 5
merci pour la reponse
est ce possible d 'avoir la description totale comme les autres posts
et encore merci de votre reactivite
voila:
N°APV/PR 09745 88 1 0619
Date de Début de Garantie 19/09/2003
Numéro de Série du Moteur 10 DYPV 4029788
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 6416850
NRE e2*98/14*0252*04
FINITION XS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS NAVTECH ON BOARD
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + GSM + GPS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO TEL / INFO 3 / NAVIGATION 1
Electricité
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION NAVTECH
ROULAGE BONNE ROUTE
voila:
FINITION XS
TRANSMISSION BVM5
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
FELICITATIONS :hello: :ouch:
et encore merci
Bonjour.
J'ai essayé une 307 1,6 L ess navtech, mars 2007, 30000 km, 9000 €.
J'aimerais avoir un max de renseignements. Voici le N° de série :
VF33CNFUL84864774
Merci d'avance.
JME.
on ne peut pas plus ;) :lol:
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10999 89 1 0184
Date de Début de Garantie 09/03/2007
Numéro de Série du Moteur 10 FX6N 3144800
Numéro de Série de la Boîte 20 CQ16 2155629
NRE e2*2001/116*0243*10
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
FINITION HAUTE MOYENNE
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TURBINE F931+EFKA F604 "VR"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS NAVTEQ ON BOARD
Alimentation moteur
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
STYLE ROUE ROUE EQUINOXE 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR SANS INSONORISATION
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERF + POMMEAU CUIR
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO TEL / INFO 4 / NAVIGATION 2
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2005
Bonjour à toutes et à tous,
Pourriez-vous me dire à quel modèle/finition/motorisation etc..
Mon véhicule est une peugeot 307 2l hdi
Voici les numero de la carte : VF33crhsb83661163
Merci d'avance pour toutes les infos que vous pourrez me donner.
Elfoxy
Voici les numero de la carte : VF33...
DAM : 10076 88 10/06/2004 CENTRE DE MULHOUSE
Ligne de produit : 307
N°APV/PR : 10076 88 1 0303
Date de Début de Garantie : 15/07/2004
Numéro de Série du Moteur : 10 DYPS 4058992
Numéro de Série de la Boîte : 20 DP17 7536318
NRE : e2*98/14*0252*05
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 307
SILHOUETTE : BERLINE 5PTES
FINITION : XR
MOTEUR : DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : TISSU NATICE "UR"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : HDI
*** Caractéristiques véhicule
FINITION : XR
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) : CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
CATALYSEUR : CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD : AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
MOTEUR HYBRIDE : SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 19 X 70
STYLE ROUE : ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) : DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVM BE4R
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN : ESP BOSCH 5 7
PÉDALIER (TYPE) : PEDALIER STANDARD
*** Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE : SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FEU DE RECUL : AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE : JOINT CAPOT AV
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON : SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS : PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE : LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES : AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE : CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO : ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
HAUT-PARLEUR : 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR : SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER : SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT : SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE : MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : SANS ANTI PINCEMENT
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT : SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT NON CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) : COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
PROTECTION POSTE AVANT : SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) : SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES : SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO : MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D'OBSTACLE : SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS : SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT : VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION : RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
FRÉQUENCE RADIO : FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
*** Marques d'équipements
*** Divers
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ADAPTATION PAYS : SANS ADAPTATION PAYS
EQUIPEMENT DE SECOURS : SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE : BSI LIGHT COM 2000
pour damy407
307 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
N°APV/PR 09224 89 1 0121
Date de Début de Garantie 22/02/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DYLH 3022830
Numéro de Série de la Boîte 20 DM39 4416754
NRE e2*98/14*0245*00
FINITION XT
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KSU - PEINTURE VERT OAKLAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
MONOGRAMME HDI
FINITION XT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
bonjour
besoin d'aide!
je veut savoir la version et les caractéristiques de ma 307 que je viens d'acheter,par le type de mine,et le numéro de série
type de mine:MPE5302M6828
numéro de série:VF33CRHSB82946506
merci d'avance
vous faite un bouleau magnifique,chapeau!
2.0 HDI FAP :hello:
N°APV/PR 09620 88 1 0604
Date de Début de Garantie 02/09/2003
Numéro de Série du Moteur 10 DYLX 4159783
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 5918963
FINITION XS
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
MONOGRAMME HDI
FINITION XS
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Genial toutes les info grâce au n° de série je viens acheter ma 307 dans une vente public mais pas de détail sur sa finition et ses caractéristiques .
si je pouvais les avoir un grand merci
MPE52502MV730
VF33CRHYB82094436
Bonne journée
MPE52502MV730
VF33CRHYB82094436
Bonne journée
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
cadeau de bienvenue :
N°APV/PR 08991 89 1 0781
Date de Début de Garantie 17/07/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DYDR 3046585
Numéro de Série de la Boîte 20 DL50 3548645
FINITION XT
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EKQ - PEINTURE ROUGE LUCIFER
MONOGRAMME HDI
FINITION XT
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Statut
