1.6i 16v 110 cvx
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10601 89 1 0357
Date de Début de Garantie 25/11/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FX6N 2805024
Numéro de Série de la Boîte 20 CQ16 2082078
NRE e2*2001/116*0243*10
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NATICE "UR"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 60WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE COLUMBIA 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ACOUST+ LAT & AR TREMPE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4,SANS NAV,AFFICH NIV B,SS AMPLI EQUAL
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
