Bonsoir je me permet de recrée un sujet pour informer certains et demander un petit renseignement. Voila depuis que j'ai acheté ma magnifique 407 sw 2.2L essence de 2005 (158CV) le voyant "système anti pollution " est allumé au démarrage. Donc sur les conseils de "ced", je suis passé cette après midi dans mon centre Peugeot dans le 45, ils ont passé la valise, et il mon donné le compte rendu que je vous marque plus bas et il me dit de repasser des que le voyant se rallume, je fais une marche arrière pour quitter le garage, et le voyant se rallume.Je retourne au garage et la il repasse la valise pour être sur du problème et me font un devis par la même occasion . Pour eux il s'agit d’après la valise :
Défaut fugitif : régulation de richesse cohérence
- Papillon motorisé signal 1 court circuit au plus ou circuit ouvert
- " " " 2 " " " " "
- Apprentissage des butées papillon Dysfonctionnement
- Contrôle position papillon Cohérence
- Incohérence pression/position papillon
Ils me disent qu'il faut changer le boitier d'admission d'air, papillon motorisé , prix 480€ pour le changement.
Il y a t'il des risques si je continue de rouler avec ce soucis ? car sa fait au moins 12000km que je roule comme ça et aucun problèmes. Pour eux ça va aggravé et les papillons motorisés peuvent se bloquer ou se mettre en défaut et faire caler la voiture et ou bloquer la mise en marche.
Merci d'avance pour vos réponses
Merci d'avance.
- " " " 2 " " " " "
Merci d'avance.
![alvone-2 [:alvone:2] [:alvone:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/alvone.gif)
et l'aprem je n'ai rien payé donc bon
