Changement batterie et système antipollution
Carltonlocation
13 Octobre 2012
62
8
126
Bonjour, j'ai une 407 coupe 2.7HdI qui sort de révision en octobre. Depuis 2 semaines j'ai un voyant anti-pollution avec le voyant moteur et la voiture ne démarre pas sans les cables. Je vais donc changer la batterie mais en attendant, j'ai fais un diag et il ressort 2 défauts : bougies de préchauffages et circuit vanne electronique arrière couper : vanne bloquée en position ouverte. Qu'est ce que je peux faire à part aller chez Peugeot ? Je n'ai aucune perte de puissance juste le voyant. Merci
Le voyant s'allume parfois quand il y a un soucis avec la batterie, car les calculateurs ne reçoivent pas le bon voltage.
Efface les défauts après le changement de la batterie.
Sinon pour info les bougies peuvent être utilisé pour la régénération du FAP.
Bonjour à tous
Avant de poster, je tombe sur ce topic: ma batterie est tombée en rade ce we. Après changement de la batterie, le voyant "antipollution défaillant" s'est allumé.
407 2L essence
Vraiment étrange; je vais attendre plusieurs démarrages pour voir mais j'ai du mal à comprendre le lien de cause à effet...
Aucun dysfonctionnement mécanique
Je vous tiens au courant
Si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à m'en dire plus - Merci!
