infos changement contacteur stop/abs/esp
jrducable31
23 Juin 2011
5
comme beaucoup, j'ai du changer le contacteur de pedale de frein suite au voyant ABS/ESP allumé.
j'ai commancé par changer uniquement le contacteur, sans monter la tresse. resultat nul. un passage a la valise a supprimé ce defaut pour trois jours! j'ai donc monté la tresse, mais celle ci vient elle en supplement du cablage present, ou supprime-t-il un faisceaux? j'ai un doute sur le montage, car cela ne fonctionne toujours pas!!!
et une derniere question: mon regulateur fonctionne normalement, cela veut il dire que le probleme vient bien de la, et non d'un capteur de roue, ou je me trompe? merci pour vos reponses...
Slt
Le câblage additionnel livrer avec le capteur vient en série par rapport au faisceau d'origine.
Il faut en plus une agrafe double pour les connecteurs
Donne moi en MP ton mail et je t'enverrais la procédure
Même problème, contacteur à cahnger.
Pourquoi mettre en place la rallonge de câblage ?
Ca fonctionne sans.
Quelqu'un a t'il la procédure ?
JMS
Oui, j'ai cherché, on dit de mettre la rallonge, mais personne ne dit pourquoi, dans le doute et pour ne pas avoir de câble qui traine sous la pédale de frein, je ne l'ai pas mis et ça marche nickel.
JMS
