Non seul... Je me suis mis avec ma parabole et ma douce regardait le pointage optimal et au fur et à mesure je la déplaçait...
Je ne comprends pas que l'on puisse payer pour une instal'...
Ben si tu vis en maison, effectivement l'installer seul ok (avec quelqu'un qui donne les infos de pointage) mais lorsqu'on est en immeuble par ex. au 2 ème étage et que la parabole sera sur le toit 4 étages plus haut c'est impossible.
Le prix de l'installation d'ailleurs dépend bcp de la longueur de fils à intaller et des contraintes liée aux immeubles.
Il faut aussi bien faire attention à la réglementation de la ville mais aussi de l'immeuble.
Par exemple, dans mon bâtiment, il est interdit de mettre une parabole.Il reste donc l'antenne (qui ne capte pas grand chose et qui date du début du siècle
) ou le câble (ce que j'ai pris).
Pour des raisons purement esthétiques, beaucoup de copropriétés interdisent l'installation ... sur les balcons.
Mais en aucun cas on ne peut interdire l'installation d'une parabole "sur le toît" car il s'agirait d'un "refus à l'accès d'information" .... je crois qu'il existe une loi à ce sujet mais je ne sais pas laquelle. Maintenant je crois que ça doit passer en AG mais en aucun cas on ne peut refuser l'installation sur le toît. Maintenant, par crainte de voir plein de paraboles , certains coprpropriétés finissent par en adopter une "collective"
Linette
Il est bien possible d'interdire une telle installation. Je te rappelle que le toit est une partie commune de la résidence, donc il faut l'autorisation du conseil syndical.
Justement, c'est bien ce que j'ai précisé. Ici, on a encore une vieille antenne pourrie donc pas de problème concernant la loi "accès à l'information".
En plus, si mes souvenirs sont bons, des mairies ont des arrêtés justement pour interdire les paraboles, et dans certains cas une limitation de la taille de celle-ci au niveau du diamètre.
D'ailleurs, c'est logiquement le cas sur Orléans :/
Sinon, je n'ai pas dit qu'une parabole collective ne pouvait pas être posée, je parlais bien pour une parabole individuelle.
Le problème ensuite est que tout le monde soit d'accord et là, c'est un autre combat :W
