intensité des phares Peugeot Partner Tepee.
Titof111
15 Avril 2017
2
126
Suite au remplacement de l'alternateur je remarque une légère hausse d'intensité dans les phares quand j'accélère et que la voiture tourne au ralenti .
Pourriez vous me dire si cela est normal ou pas ? Peugeot Partner Tepee 16HDI
Merci a vous..David
Salut
Quand tu accélère ton alternateur tourne plus vite et donc produit plus de courant , si tu as mon age tu as peu être connu les dynamo sur les vélo c'est le même principe .
Si tu as un multimètre tu remarquera qu'a l’arrêt la batterie est a environ 12.5 volt si elle est neuve et que quand tu démarre le moteur tu va être entre 13.5 volt et grand maxi 15 volts (si tu dépasse 15 v ou que l'intensité ne monte pas il y a un problème de régulation il faut faire réparer l'alternateur).
Comme l'intensité du courant varie le filament de l'ampoule halogène est plus brillant c'est le même principe que l’halogène dans les salons .
