jante 14" de 206 sur 107???
dusko83
12 Mars 2008
307
bonjour à tous!
j'aurais aimer avoir un renseignement: est il possible (point de vue technique) de mettre des jantes toles de 206 sur la 107 (en 14" naturellment)??
je voulais savoir si ça passai point de vue etrier...?
Non, ce n'est pas possible, simplement à cause du perçage qui n'est pas le même ... l'entraxe de la 206 c'est 108mm alors que celui de la 107, c'est 100mm (diamètre du cercle qui passe par les axes des goujons de fixation)
Seules des jantes qui ont les deux perçages distincts (8 trous , 4 à 100mm et 4 à 108mm) montent sur les deux ...
merci beaucoup pour le renseignement...
ça me déçoit pas mal, je vais être obligé de racheter des jantes...
vous sauriez quelles jantes iraient sur 107? savoir ce que je peux chercher en occasion? des jantes de quelle autre voiture sont comptabtible?
les jantes Renault montent ! mais attention à la taille ...
celles d'une Twingo 1 phase II (en 14") montent avec les mêmes pneus !
ATTENTION, pas le droit de mettre des 13" !
d'autres marques japonaises montent aussi ...
il faut des jantes équivalentes à 4x100mm comme entraxe, ET35 (déport) et un alésage de centrage supérieur ou égal à 54.1mm (pour les renault (60mm) il faut une bague de centrage en 60mm de diamètre extérieur et 54.1mm pour le diamètre inférieur.
Dans les surface spécialisées, tu vas trouver des jantes pas très chères qui peuvent mieux valoir le coup que de l'occase (genre 179Euros les 4 (sans les pneus))
Ou tu peux voir aussi des jantes de Golf III elles sont en 4x100 et en 14 , apres faut voir le deport !
les déports ne sont pas tous adaptés ...
Opel et Honda en font aussi ... de manière général, il faut chercher 4x100 et ET35à39 et ne pas dépasser 6" de large !
J'ai acheté des jantes alu de Volvo 360 ... j'avais pris le risque de les acheter sur le-site-d'enchères-bien-connu (10Euros les jantes), et il s'est avéré que tout était bon ... sauf l'alésage de centrage non spécifié ... qui est de 52.1mm sur la jante alors que le moyeu fait 54mm !!!
Et je n'ai pas encore trouvé un atelier de mécanique pour refaire l'alésage d'un pauvre millimètre de rayon en plus !
ce sont celles là :
