Jantes 16 pouces
aranna
10 Février 2012
6
L'hiver approchant je compte équiper mon 3008 (110 ch, finition allure) de pneu neiges.
J'ai deux sons de cloche de la part de deux concessionnaires Pigeot (ce qui a le don de bien me gonfler...).
Je n'ai pas l'option "Grip Control" et l'un me dit que jante en 16" pas possible, forcément en 17" et l'autre me dit que si même sans l'option Grip Control.
... sans commentaire...
Je me tourne donc vers les utilisateurs, possible ou pas donc d'équiper "titine" en 16" tole pour l'hiver ?
Merci à vous.
Jante alliage 17" d'origine et l'hiver jante tole 16" pneus 215/60R16
Pas de problème avec les vis coniques. Désactivation sous gonflage.
Hiver dernier sans soucis.
Et oui exact !!!! si tu ne mets pas de capteur de sous gonflage dan tes pneus hiver, tu auras une alerte sur ton tableau de bord...autre solution : désactiver le système de détéction de sous-gonflage
On se détend .... :bounce:
Ce que je voulais dire c'est que les jantes de 16 pouces avec le grip control sont en 215/60/16 donc FORCEMENT sans le grip control , tu peux mettre des jantes de 16pouces
Je comprends la confusion des 2 concessionnaires :
- Pour le pneu c'est bien du 215/60/16. La circonférence de roulement est quasi identique au 225/50/17.
- En revanche, la roue tole 16 pouces n'existe pas sur 3008 mais sur 5008. Elle n'est pas homologuée par Peugeot sur 3008.
Même que le développement est un peut plus faible, donc pas de recalibrage du compteur.
Pour info, j'en avais pour 1050€ (de tête) pour les 4 roues complètes en Michelin Alpin A3.
J'en connais quelques un qui en ont (sans GC).
Pour cette histoire d'homologuation, je comprend pas trop. On a le droit de descendre d'une taille en monte hiver (si les freins ne bloquent pas), et le 3008 est commercialisé en 16'' avec le GC :???:
Merci à vous.
C'est à dire que techniquement c'est possible, mais pas vis à vis de la réglementation...
... sauf avec des pneus neige comme le souligne trougnouf ;)
Mais si tu prends des 16", signale le à ton assurance pour être couvert au cas où, et renseigne toi auprès d'un contrôle technique pour être plus sûr... :jap:
Le 3008 GC est homologué en 16 avec des roues alu pas en tole. C'est le pourquoi de la confusion des cc.
Y'a des subtilités que je comprends pas trop. Du 7'' / 16'' quelque soit la matière et la marque, ça change quoi ?
On aurait pas le droit de rouler en changant de marque de jante ou de pneus ?
Tous les gens que je connais sont dans l'illégalité alors. Moi le 1er. Malgré le GC, mes neige sont montés sur tole :(
aranna je me poserais pas trop de questions. Du moment que tu respectes les dimentions 7''/16'' pour les jantes et 215/60R16 pour les pneus (attention aussi aux indices de charge et vitesse).
Tous les 3008 que je connais sont équipés comme ça. T'es pas obligé d'acheter des M+S (qui ne sont pas des vrais pneus neige) et les monter sur des Isara.
Y'a quand même des dispositions concernant les montes hivers. Tu peux même descendre d'indice de vitesse à condition de l'indiquer sur le tableau de bord il me semble.
Va à la CC qui veut bien t'en vendre, et tu rouleras en toute sécurité cette hiver.
Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas le faire, juste que le 3008 n'était pas homologué en roue tole 16 et que c'était pour çà que quelques concessionnaires étaient réticents à la vente de ces roues tole pour 3008.
Les différences entre une roue tole et une roue alu sont souvent la charge maxi admissible ( une roue alu supporte en général plus de poids ) et le refroidissement des freins ( la encore une roue alu est meilleure ).
Dans le cas qui nous interresse, seule l'écuanteur ( ET ) est différente entre la roue tole 16 ( 29mm ) et la roue Isara ( 32 mm ).
En résumé, il n'y a partiquement aucun risque pour le bon fonctionnement du vehicule.
Sinon en Allemagne ils proposent souvent des packs JA + pneus neige pas plus chère que des tôle.
Il existe des roues tôlées en 16" dispo chez Peugeot et parfaitement homologuées pour le 3008 (ref 5401.R7).
En revanche, c'est un peu le prix qui refroidi pas le de 90€ la jante tôle...
Je crois que je vais finir chez un CC peugeot
Pas de jante tôle pour 3008 GC chez norauto, feux vert, speedy, profil
Ils me proposent tous des jante tôles en 16 pouces 215 60 r16
de 308 sw de 5008, ou de citroen picasso
Pensez vous que c'est jantes tôles soient compatibles avec le 3008 GC de mon épouse
[:sniper:9]
3mm de différence c'est insignifiant
Sinon il y en a chez Yaka en 16" (Jante Tôle pour Peugeot 3008 et 5008 en 4 trous avec un déport de 29 mm, un perçage central de 65 mm, un entraxe de 108 mm avec une hauteur de 7. ) au prix de 78,50€ :jap:
==> http://www.yakarouler.com/piece-auto/jantes-toles/jantes-toles/jante-tole-peugeot-16-pouces.html?reference_id=63590
A comparer avec celle de chez Peugeot :hello:
J'ai trouvé aussi un pack avec 2000 km sur leboncoin : JA 16'' d'origine Peugeot (idem version GC) et Michelin A4 pour 1500 € :wahoo:
Ca y est, jantes tôles achetées chez peugeot 88 euros pièces et pneu michelin alpin 4 acheté aussi.
La référence donnée sur un des posts précédent est bien la bonne; Et heureusement que je l'avais car le mec de chez peugeot certifiait que ça ne se faisait pas pour les 3008 :fou: avant même qu'il ait commencé à chercher sur son ordi :pt1cable:
En insistant, il a finalement regardé sur son ordi et a trouvé à l'aide de la référence 5 jantes tôles pour 3008 :kaola:
Si j'avais pas insisté je repartais sans jantes, à croire qu ils en ont rien à batte. :fou:
... de baseball :lol:
En fin de compte, c'est à peine + cher chez Peugeot, pas la peine de s'emmerder chez Trucmuche, bien joué donc !! :whistle:
