Jantes toles problème avec mes boulons d'origine 207
Damien28
6 Décembre 2010
16
Je viens d'aller chercher mes 2 jantes toles avec pneus hiver pour remplacer mes jantes alu.
La dimension des pneus (alu et tole) sont 195/70/16
En montant mes jantes ce soir sur ma 207, je m'apperçois que les rondelles des boulons ne s'écrasent pas sur mes roues toles, un jeu d'environ 3 mm, et je trouve que les boulons ressortent beaucoup.
A votre avis faut-il des boulons spécifiques aux roues toles?, et est-ce que je peux rouler ainsi? 207 hdi 112cv 2008
oui ,les jantes tôles sont moins épaisses donc boulons plus courts.
bonne journée a tous! ;)
Merci à ES73 et à Popy, je pars de suite chez le Monsieur de chez Peugeot pour acheter 8 boulons.
Réponse dans une heure :coucou: Merci
De retour de chez Peugeot, SURPRISE le chef d'atelier m'a confirmé que mes boulons d'origine pouvaient se monter sur mes roues neige.
Je vais donc essayer comme ça!! :pt1cable:
Oui oui c'est normal. ce sont des écrous qui vont aussi bien sur les jantes alu (portée plates) que sur les jantes en tôle (portées Conique) Il n'y à que la rondelle qui bouge.
tu peu rouler.
tu me trou le c.. :chinois:
de mon cote dans le sud on vient de se réveiller avec de la neige 3 ou 4 cm,pas cool :mad:
