j'aimerais installer des "appui tête dvd" de ce genre:
http://www.amazon.de/C1031M-Schwarz...de&ie=UTF8&qid=1340550786&sr=1-15
et il faut que je tire 2 câbles 12 V depuis mes 2 écrans jusqu'à un câble d'alim.
Je pensais utiliser le câble 12 V qui alimente l'allume cigare car il est protégé par un gros fusible et est hors tension quand on coupe le contact.
Quelle est la meilleure solution pour faire 2 dérivations proprement sur ce câble 12 V :
- utiliser un domino ?
- utiliser des connecteurs spéciaux ?
- autre ?
Merci pour vos réponses de spécialistes
- autre ?
).On y retrouve le faisceau de base(n°40) plus le faisceau du moteur et de la résistance chauffante (n°41) (la résistance elle est carrement dans la mousse de l' assise qui coûte neuve ~1200€
