La vidéo embarquée du pauvre !!
rvrsra
7 Novembre 2003
917
Salut à tous,
Après avoir passé des vacances avec le lecteur DVD portable accroché entre les sièges arrière, pour cette année je me suis dit que je devais amélioré le système..
J'ai donc acheté ça : http://www.macway.com/product_info.php?cPath=2_1295_1301&products_id=5238 et ça : http://www.expansys.fr/product.asp?code=120345
Pour le transmetteur fm , j'étais sceptique, mais pour 10 € (la semaine dernière) j'ai pris le risque, et bien ça marche NICKEL qualité proche du CD :good:
Pour le support DVD je ne savais pas trop où le mettre, et en fait j'ai mis le support taraudé dans le vide poche de la console, au début je voulais le monter et l'enlever, mais finalement je l'ai laissé en place.
Voici quelques images du bidule:
Juste le support, pied démonté :
Juste le support avec le pied :
Avec le lecteur dessus :
Et le pied seul :
Je viens de tester avec les gamins sur la route :
Il sont content de la visibilité, et enchantés du son, qui est diffusé sur les HP de l'auto, et qui est bien mieux que celui nazillard des encientes du lecteur .
Cout total : 37 €, au début je voulais le pied seul du kit multimédia => 150 € ....
Très sympa l'install, je cherche le même principe mais pour 2 écrans séparés.
Pour ceux qui auraient des idées ou des photos d'install.
Merci d'avance
Pour les ecrans séparés, vas voir chez Arkon, je crois qu'ils ont des produits qui vont bien, pendant mes recherche il m'avait sembler voir des appuies têtes qui prenaient la place de ceux d'origine.
Sinon il y a ça : http://www.12volts.fr/catalog/product_info.php?products_id=251
http://www.maisondugps.com/Accessoires/810910.html
http://www.freepaq.com/bons/affichetest.php?testid=146&source=1
Salut Rvsra, super sympa ton installation ! Bravo pour ton imagination ! :good:
J'ai juste une petite question, comment tu as fait pour passé le son du lecteur DVD sur les HP de ta titine ? Via les sorties dans la boite à gants ? Merci. :wink:
Pour avoir le son du DVD sur les HP , j'utilise ça : http://www.expansys.fr/product.asp?code=120345
Ca marche nickel, et la majorité du temps c'est le baladeur MP3 qui est branché dessus .
Oui, ton lecteur à des sorties OUT. Mais de là tu l'a branché dans ta boite à gants via les entrées IN c'est bien cela ?
Car le RD3 ou le chargeur n'ont pas d'entrées IN... :( :cry:
Non l'adapteur se branche simplement sur la prise casque du baladeur et l'adaptateur emet sur 107.9
Tu pourrais nous faire une tite tof s'il te plait de l'émetteur car ce système m'intéresse mais je n'arrive pas à avoir d'infos sur le site. :( :(
Pour résumé, tu branche cet émetteur sur ton lecteur DVD portable, ou ton lecteur Mp3, via la sortie casque, et le son sort sur les HP de la 307 via le canal 107.9 de la radio FM c'est bien ça ?
(PS, désolé pour être un peu casse-couilles... :D :P :wink: )
y'a pas de mal , en fait le transmetteur c'est ça :
Tu le branches simplement sur l'allume cigare et hop ça marche, par contre hier je suis allé du coté d'Arpagon et il y a une radio qui emet sur 107.9, donc ça parasite un peu
Merci pour ces liens, je vais étudier cela, car le trajet d'hier avec les cables, les écrans à "scratcher" sur l'apuie tête,c'est pas super pratique.
:good: Salut,
Trés intéressant et trés intéressé par ta solution pour fixer le DVD !!
Je me suis empressé d'acheter ce support d'autant plus que j'ai le même lecteur DVD et une 307 !!
Par contre peux tu m'en dire plus sur la fixation du pied de support dans le petit vide poche prés du frain à main.
Comment as tu procédé pour une fixation sûre??
Merci par avance de ta réponse et encore une fois :good: :good:
En fait,
J'ai démonté la boite à déchet.
Percé le vide poche
Et j'ai utilisé la plaque aditionnelle qui est founie pour fixer le pied au siege, j'ai coupé le retour pour avoir la plaque seule
Et j'ai passé les vis au travers afin de venir serrer la paroi du vide poche entre la plaque et le support.
Par contre, mets le plus au centre car la où je l'ai placé ça gène avec les accoudoirs.
bonjour,
Aussitôt reçu, aussitôt installé!
En fait, j'ai fixé le pied flexible support sur un boulon de la glissière du siège conducteur et le résultat
est pas mal. J'ai aussi bricolé une tôle support réceptacle pour le lecteur afin d'éviter le maintien par les "scratchs"
qui ne m'inspirait pas.
Seule critique pour le moment, je trouve que les 4 ressorts qui font la suspension pour aborser les inégalités
de la route sont un peu trop souples. le lecteur a tout de même tendance à bouger..
je vais essayé de trouver des ressorts un peu plus fermes.
Ben moi je trouve que c'est le jeu dans l'encoche du support à ressort qui est trop important, je vais tacher de faire une bidouille avec la patte de fixation supplémentaire.
Pour la tenue des velcro , pas de soucis, j'ai fait un test de 40 km en mode "WRC" et ça n'a pas bougé...
Salut, interessant comme solution...moi perso j'ai fais un peu autrement, mais ça nécessite un peu plus de cablage :-)
le lien pour mon install :
http://modelismelectronique.no-ip.org/index_multimedia.htm
pour info, j'ai aussi monté le RT3...
Interressant comme montage, deux questions : comment as tu interfacé l'écran du RT3 ? et quelle est ta carto, celle que l'on voit en photo me parrait étrange ...
Je croit qu'il as pas interfacé je croit que c'est une autre ecran et un pc derrier, un car-media mais vachement bien intégré en tout cas.
Pas possible de récupérer la vidéo du RT3 et la réinjecter sur un autre écran, sans un gros travail de dev et beaucoup de roros ... je sais, je l'ai fait ... donc je pense qu'il à laissé l'écran d'origine.
Pour la carte, je crois que la photo a été modifiée , la rochelle sur la carte a été rajoutée avec un logiciel.
Pour le reste rien de bien compliqué, il distribue seulement la VIDEO de son média center sur tous les écrans y compris le RT3. mais en aucun cas l'affichage d'origine du RT3 n'est affiché sur les autres.
Par contre sont RT3 doit couper la vidéo en roulant... (si bien sur elle est activée)
pour la carto, si c'est la 3D qui vous dérange, c'est normal, cette version n'a été diffusé qu'à certaines personnes de PSA ;-)
pour la vidéo, c'est en effet un PC avec un boitier splitter de signal pour attaquer les 3 écrans...
Et enfin, la vidéo ne se coupe pas................certaines personnes savent le faire très bien ................
par contre sur mon media-center, j'ai une ihm qui tue !
http://modelismelectronique.no-ip.org/multimedia/307/images/RT3_mediacar.jpg
Je pense que je vais prendre directement un VoomPC ! ça sera propre et net , sans fils et discret
