Lave glace av et ar
Zadaro
3 Septembre 2015
213
5
J'expose un petit problème de ma Peugeot 307 2.0 HDI 110cv.
Lorsque j’actionne la commande de produit lave glace avant ou arrière, j'entends le moteur tourner que ce soit pour l'avant ou l'arrière mais rien. Même pas une goutte ! J'ai essayé de nettoyer les orifices avant et arrière mais rien de nouveau. Donc bien sur je me suis dit que les durites sont bouchées mais après une petite recherche sur internet j'ai pu lire que ça pouvait venir du petit moteur lave glace qui était mort même s'il tournait et que celui ci n'était pas si cher que ça sur internet. Qu'en pensez vous ?
Dois je vérifier les durites ou est ce que ça vient bien du moteur ?
Merci de vos avis
j'ai quasi le même soucis, sauf qu'a l'avant sa sort a petit jet, et pas du tout a l'arrière.
Je pensais aussi à la pompe, je passe en concession demain pour (entre autres choses) demander le tarif.
Ok tiens moi au courant mais apparemment si tu achète en ligne genre Yakarouler.fr etc... ça couterai entre 15€-20€ à installer toit même bien sur !
http://www.yakarouler.com/prix/pompe-lave-glace/PEUGEOT_307-2001?id=37787
Voila la pompe neuve pour 10€ livraison gratuite en relais colis.
Et voilà le tutoriel qui explique. Super simple à réaliser :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet578019.htm
Maintenant je veux juste être sur que ça vient vient bien de la pompe plutôt que des durites car j'ai également lu que le caoutchouc des durites pouvait gonfler avec le temps et bloquer le flux de liquide mais au point de bloquer totalement la sortie du liquide...... ?
Il serai cool d'avoir l'avis d'autres personnes !
Et pour ma part c était bien la 'pompe qui avait un soucis, après changement les jets à l avant non plus rien à voir, et il y a de nouveau de l eau pour la lunette arrière.
Palin, quel pompe as tu acheté car je souhaite l'acheter sur Yakarouler et il y en a plusieurs. Je pense que tous vont sur ma 307 mais je préfère prendre le même que toi au moins je suis tranquille !
Pour le changement de la pompe, tu as du démonter le plastique de passage de roue ! Les clips doivent ils être changés ou peuvent ils être réutilisés ! Si on les réutilisent, tiennent t-ils bien ?
je te dit cela cet aprem il faut que je regarde la facture, ou servicebox.
Moi j'ai changé les clips car c'est de la merde, une fois démontés ils se remettent mais ne tiennent plus trop bien.
Pour le prix mieux vaut en remettre des neufs, pour infos je ne les ait pas payé c'est un pote qui m'en a filé.
Ok et la pompe c'est celle là :
http://www.yakarouler.com/reference/seim-mgi-coutier/116925,1128
Double sortie ?
