Lave glace défaillant
gisier
Membre régulier
18 Mai 2008
27
Bjr, j'ai beau cherché de sujet à ce propos je ne trouve pas.
Voilà, mon lave glace ne fonctionne pas sur ma 308 sw. Je sais à coup sûr que ce n'est pas le fusible.
+ au déclenchement: aucun bruit.
Alors comment savoir ce que c'est entre la pompe, le moteur (que je ne trouve ni l'un ni l'autre) ou le faisceau...?
Je ne suis pas mécanicien, mais j'avais eu le problème sur une 205, je m'en étais bien tiré, mais là, ça à l'air un poil plus complexe.
Merci pour vos réponses.
Mais où se trouve la pompe? et comment vérifier que c'est bien la pompe?
Ton réservoir était-il vide qd tu t'en est rendu compte ?
Parfois il arrive que ce soient les buses qui se bouchent...
de mémoire elle ou elles ( pour ceux qui ont les lave-phare ) se trouvent emboîtées sur le bocal de lave-glace ;) :D
:bounce: Et les shadoks pompaient . dur! dur!
on ne doit pas démonter le bouclier pour accéder à la pompe mais la cache plastique dans l´aile droite.
Gernot
bonjour, ce n'est pas une réponse mais une question:fusible remplacé, bisons pleins ni le lave glace avant ni l'arrière ne fonctionnent ! avez-vous une solution ?
merci
tu contrôles l'arrivée du 12 volts sur la prise et si c'est bon, c'est que ta pompe est HS :spamafote:
