Remplacement pompe lave glace 308 SW phase 1
Pascal HF
9 Octobre 2022
2
Grenoble
C’est mon 1er message et voilà ! Ma pompe lave glace ne fonctionne plus (le fusible n'est pas en cause) .
Je souhaite la remplacer.
Il faut donc pour cela retirer le garde boue du passage roue droit mais il y a plusieurs vis en dessous qui retiennent l'avant du garde boue.
Je n’arrive pas à comprendre de quel type de vis il s'agit . Je n'ai pas mis le nez sous la voiture mais je n'arrive pas à les dévisser avec une clé 6 pans ou une clé Torx à l'aveuglette (et oui) .
Quelqu'un peut il me renseigner?
Salut, le 1e message est une présentation succinte normalement... politesse standard de forum.
Pour les vis, c'est du torX, peux pas te dire la taille exacte, mais torx c'est certain, si d'origine.
Je vous remercie pour la réponse. Je ferai la présentation dans les règles pour le prochain message...
Du coup je viens de vérifier : le garde boue est fixé à l'avant par 2 vis T2.
cordialement
