j'ai deux messages d'erreurs qui s'allume sur mon tableau de bord.
Le premier ABS/ESP endommagé faites réparer le véhicule
le deuxième moteur défaillant faites réparer le véhicule et plus de puissance dans le moteur.
Que dois je faire ?
Merci d'avance
Que dois je faire ?
Merci d'avance
salut damien c'est fred, donc c'est comme tu veux, soit on regarde à la valise avant de l'emmenée au cc, soit tu y vas directement et on voit après . mais bon dans ton cas vu qu'elle est encore sous garantie..... tu leur dis qu'ils ont obligation de résultats et tu sors avec la voiture qui tourne sans problème.
