mon moteur cale de temps en temps
BINGO34
29 Janvier 2012
6
Depuis quelques mois ma 206 essence 1L4 XT automatique , le moteur cale de temps en temps......et plus souvent maintenant c'est quoi docteur?.....merci pour vos conseils à tous
un peu plus d'infos, STP
année, kilométrage, voyant allumé ou pas, si oui lequel, etc............
année 2000 elle cale et les voyants sont allumés comme quand je met le contact. De temps en temps en roulant elle a un acoup et elle accélère toute seule jusqu'à 2000 tours mais c'est assez rare et ça ne dure pas.
Voici a quoi sa ressemble un moteur pas à pas
Après sa peut être les deux, tout comme autre chose, mais la plus par de temps c'est l'un des deux ( pas à pas ou capteur d'admission d'air )
Bsr.....est-ce qu'il y a un réglage quand on change le moteur pas à pas ou on démonte et remplace tout simplement?........j'ai regardé et je n'ai trouvé ni le moteur ni le capteur d'ailleurs :???: ...lol je galère un peu comme un mécano du dimanche :pt1cable:
Si tu remplace toi même le moteur pas a pas, tu devra le reprogrammer, au sinon ta voiture risque de monter dans le tour tout seul
Pour le capteur d'admission d'air, normalement pas besoin de la reprogrammais
tes capteur ce trouve au bous des deux flêches
PS: désoler pour la qualité mais j'ai pas trouver mieux
