Montage autoradio
the_clubber
20 Janvier 2009
837
Je souhaite monter mon autoradio sony dans la voiture.
Comme vu sur les autres post tout le monde dit tu va perdre info et commande au volant en enlevant celui dorigine.
Je confirme sauf que je voudrai mettre le mien en série avec celui de série et utilisé celui d'origine avec commande au volant comme préampli.
Quelqu'un a t-il deja fait ce branchement ?
Existe t-il chez peugeot des adapteurs/derivateurs pour la l'alimentation des autoradios
Merci d'avance
Salut, je pense pas qu'ils y aient pensé !! :???:
Par contre pour modifier ton volume tu va jouer sur celui d'origine (monté en pré-ampli) mais tu ne pourras qu'ajuster le volume, je pense que la marge sera faible.
Et ton tunner ce sera lequel le Peugeot ??, du coup ton Sony ne servira que d'ampli non ??
Juste pour dire de le garder et de ne pas perdre les infos de OdB
Sinon il faut refaire la connectique des enceintes sur le nouveau poste.
Mon sony servira de lecteur CD usb mp3 radio.
le passage via le RD4 est pour redistribuer le son sur les enceintes branché dessus.
A moins que la connectique d'origine soir compatible avec mon poste.
bon aprés recherche approndi, je pense faire sa pour que se soit plus simple:
j'oubli mon sony ^^ et jachete le oxygen Mp702.
je derive l'alim de l'autoration d'origine.
Je recupere les fiches des enceintes pour mettre sur le nouveau.
donc je garde l'OdB.
Mé les commandes au volant puis je les recuperer sur l'oxygen ?
Merci d'avance
non les autoradios "batards" ne permettent pas la récupération des commandes au volant.
Il n'y a que les grandes marques qui le permettent
ou vraiment au pire des cas juste l'autoradio d'une "grande marque "
Vous me conseillé quoi comme autoradio avec les fonctions suivantes:
DVD Divx mp3 usb radio ^^ sorti sub (4v) ecran lcd motorisé en 4x50 minimum
je sais pas si c'est la meilleure idée car il est toujours bon de marier plusieurs sonorités plutôt que de rester dans la même marque
Tu n'as pas besoin de 2 subs de 12 pouces dans une 207, 1 seul est largement suffisant, à la rigueur n'en prends qu'un mais de gamme supérieure, le rendu n'en sera que meilleur
oui mais se sera en caisson séparé avec montage de chaque coté en bié pour les metting etc ...
les 2 subs seront parfaitement séparé.
Par contre je ne sais pas si je fais 2x clos ou 2x bass reflex.
Une petite idée stp ^^
et encore merci de repondre rapidement
tout dépend du rendu que tu veux, en clos c'est plus nerveux, rapide et sec et en bass reflex ça descend plus bas.
C'est un choix personnel, aucun type de caisson n'est réellement meilleur ;)
Bass reflex alors ^^
reste l'autoradio a voir la, je met 500euro max (le prix de l'oxygen).
sinon pour avoir la commande au volan je prend quel marque ?
500€ l'oxygen :pt1cable:
c'est un autoradio DVD avec écran je suppose.
Pour récupérer les commandes au volant va chez Alpine ;)
Mais le prix de l'autoradio DVD ne sera pas au même prix hélas :/
oui c'est avec un ecran ok je vais voir chez alpine !!!
pour les commandes je le fais moi meme ou passage au Bsi ?
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/changement-aide-sujet_33311_1.htm
oki donc je pren juste lautoradio ché eux (en espérant qu'il on se que je veu parceque pour l'instant c de la merde leur matos :( )
pour le reste je reste chez oxygen
tu peux prendre ça en Hps par exemple ça sonne déja tres bien
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/INFINITY/438525-Kit-eclate-2-voies-16-5cm-90W-INFINITY-REF-6520CS.htm
de la merde le matos Alpine :voyons:
mouai moi je pense commandé sa ce weekend (ou d'allé au magasin)
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8194-OXYGEN-AIR-T-600.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8114-OXYGEN-AIR-62.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8138-OXYGEN-AIR-12.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8112-OXYGEN-AIR-162.html
quand je dis de la merde c'est parceque je trouve pas ce que je veux ^^
mais c'est vrai que je ne les portes pas dans mon coeur lol
Donc d'aprés ton post il n'y a que alpine pour mon probleme c sa ???
en laissant lautoradio dorigine est en enlevant les connecteurs enceinte + commnde au volant, je peut encore géré l'OdB avec lautoradio ??
Je ne connais pas trop oxygen en terme d'écoute donc je ne peux pas me prononcer, par contre ce que je sais c'est que jamais je n'achèterais tout mon matos dans la même marque, parce qu'une marque ne fait JAMAIS du bon matos dans tous les domaines
A ma connaissance il n'y a qu'Alpine qui permet de récupérer toutes les fonctions d'origine.
Tu n'aimes pas alpine? pourtant ça doit juste être une des meilleures marques d'autoradios :D
Ok bas a par l'ampli mais sa me fais chié quoi ^^
les enceintes c'est sur que se sera celle la.
Aprés c'été histoire d'avoir la ligné oxygene pour les metting
Tu achètes tout en oxygen uniquement pour des meetings :voyons:
Tu préfères pas avoir du matos de meilleure qualité plutôt que d'acheter tout dans la même marque
Sa fais plus joli ^^
mais aprés a voir, oui ta raison aussi
sinon sa va faire des recherches dans plusieurs marques :(
Bon enceinte + sub + ampli chez oxygen.
Condo je ne c'est aps encor la marque.
Allé alpine pour la source ^^ mais jpense pas avec écran avec leur prix :(:(
et pour mon post précédent : en laissant lautoradio dorigine est en enlevant les connecteurs enceinte + commnde au volant, je peut encore géré l'OdB avec lautoradio ??
oui tu peux ;)
et dans ce cas tu n'as pas besoin d'acheter un Alpine si tu n'y tiens pas car d'autres marques permettent de récupérer les commandes au volant comme Pioneer par exemple
