Moteur lève-vitres avant gauche 307 CC phase 2
Techno21
22 Mars 2021
15
Dijon
J essaye de réparer mon moteur lève-vitre de ma 307 CC de 2006. Quelqu'un aurait il le schéma de câblage de ce moteur pour pouvoir le tester sur table avant de le monter SVP ??
Si pas de schéma, quelqu'un connait il sur quel connecteur il faut brancher l alimentation et quel connecteur il faut brancher les fils pour monter ou descendre la vitre ?
Bonsoir. Je n'ai pas de schémas a te donner pour cela mais je suis presque sur qu'il s'agit d'un moteur multiplexe et que juste un plus et moins ne suffira pas pour le fonctionnement.
Il faut également les telecoder via diagbox notamment sur les phases 2.
Bonjour Larsouille67.
Merci pour ces infos.
Au vu du nombre de fils qui arrivent sur le boitier, je ne pense pas que ce soit du multiplexé.:confused:
J espère qu un spécialiste va se manifester :coucou:
Tu as combien de fils qui arrivent sur ce moteur ? As tu une photo du connecteur ? Ta Cc est une phase 1 ou restylage ?
Quasi sur que c'est multiplexes ne serait ce que pour la fonction ou la vitre descend des que tu passe la main derrière la poignée.
Bonjour.
Oui, c est possible. Le mieux c est d avoir un schéma de câblage.
Ce que j aimerai faire c est pouvoir faire des mesures sur le boitier de commande du moteur pour savoir d où vient le problème. Beaucoup de ces moteurs tombent en panne sans que l on sache d où vient la panne :pfff:
Salut.
Voila la carte qui commende le moteur lève-vitre. Tout semble OK :voyons:
Pièces jointes
    432.6 Ko · Affichages: 13
Un peu compliqué de savoir si ta carte fonctionne à distance ;)
Le mieux c'est d'aller dans une caisse pour récupérer la même pièce.
Juste pour savoir, le condensateur est gonflé ? si oui change le avec les mêmes caractéristiques.
Sinon voir avec un réparateur électronique.
Merci lordrowell pour votre réponse :)
Le condo n est pas gonflé et toutes les soudures sont bonnes.
Le problème des moteurs lève-vitres est un problème récurent sur les 307 CC phase 2. J aimerai trouver d ou vient le problème mais pour ce faire, j ai besoin d avoir le schéma de la connectique pour pouvoir faire les mesures sur la carte :oui:
Je suis électronicien, donc pas de soucis pour les mesures ;)
Je viens aux nouvelles de ce problème de moteur de lève vitre.
En 9 ans, ça fait 3 fois que je suis amené à changer le moteur de lève vitre.
à 350€ HT la pièce, ça fait chier.
