La bonne nouvelle c'est que l'assurance va me coûter moins chère que pour PT225 GT !
Macif avec 500€ de franchise sauf pour bris de glace, 0€.Elle est top votre prime d'assurance ! On peut avoir l'adresse
Vous avez une franchise à combien ?
Avec le même profil je suis bien supérieure avec une franchise de 130euros.
Ce que je crois comprendre du fonctionnement le la PSE au niveau des moteurs, fonction des différents articles et vidéos que j'ai pu voir sur le web et notamment avec les explications de Jean-Philippe Delaire chef de projet.
1 - En tout électrique, c'est le moteur arrière qui fonctionne et ce jusqu'à 130 à 140 km/h.
2 - En hybride ou confort c'est le moteur électrique qui pousse jusqu'à 60 km/h ensuite c'est le moteur thermique qui prend le relais et le moteur électrique AR aide si besoin le thermique.Maxi 330cv
3 - En sport 360cv, ce sont les trois moteurs qui fonctionnent lorsque nécessaire jusqu'à 190 km/h ensuite le thermique fonctionne seul
Sur autoroute à 130, le moteur thermique fonctionne seul et les moteurs électriques ne se mettent en route que sur un besoin de puissance demandée.
4 - En 4WD forcément le moteur arrière fonctionne en permanence mais quid de l'avant ?
Je remercie d'avance les spécialistes de corriger et/ou compléter ce que j'ai pu écrire.
C'est le graphe qui s'affiche a l'écran qui te permet de constater cela ou est-ce au niveau du brui?Quelques précisions par rapport à mes propres constats :
1- Au démarrage et lors de relances à faible vitesse (<70km/h environ) le moteur électrique avant s'active aussi.
2- En hybride et Confort, il arrive que les 2 moteurs électriques s'activent en semble, essentiellement lors de relances (idem ci-dessus).
3- Sans doute OK mais je ne suis jamais allé au delà de 190 km/h ...
4- Idem mode sport mais limité à 330 cv. Il me semblait avoir lu que ce mode finissait par se désactiver sans détection de patinage mais je ne l'ai jamais constaté.
Le graphe à l'écran.C'est le graphe qui s'affiche a l'écran qui te permet de constater cela ou est-ce au niveau du brui?
BonjourJ - 4
Sadique !!Moi je roule en 508 PSE Roland-Garros le matin.
Et je regarde le match en live l'après-midi.
assis relativement proche pour supporter Djoko et qu'il nous entende !
(et c'est pas des bêtises )
