niveau addtif
machkabar21
26 Octobre 2012
366
126
Bonsoir.un aide svp.j'ai un amis qui a une 406 coupé 2.2 hdi 2003.son voyant mini additif s'est allumé y a 3 semaine et il a ajouté 3 l de cerine.et venue me voir cet aprés midi pour lui remettre calculateur à zero.alors j'ai mi le 1er sur zero.j'ai mi dans programation quantité additif la valeur 3000g.on ouvert le bouchon ajouté 10L de gasoila.fermer le bouchon lecture defaut.tjs defaut mini additif en permanent.j'ai effacé les defaut mais j'ai tjs le voyant fap et niveau mini qui s'allume à chaque mise de contact.est ce que j'ai oublié queleque chose dans la procedure.merci de m'aider slvp.autre chose,j'ai vu que son swirl est bloqué il ne bouge meme pas en accelerant.il y a une sorte de graisse noire collante sur la partie ou il y le mecanisme qui s'ouvre et se ferme.j'ai testé l'EV avec valise elle fonctionne.d'ou peut venir le souci.merci
faut mettre à ZERO!!!!
il n'y a rien d'autre à programmer
et si le défaut reste, c'est que son réservoir d'additif est HS donc soit remplacement soit SUPP du FAP
