Ouverture des portes et anti-pincement
picsou62
7 Mars 2005
12
Voilà mes questions :
1) Lorsque j'actionne, sur la TC, l'ouverture du coffre, toutes les portes s'ouvrent. Ne peut-on pas ouvrir que le coffre ?
2) J'ai essayé l'anti-pincement sur la vitre chauffeur, avec une baguette en plastique, et j'ai remarqué que l'anti-pincement n'a pas fonctionné, du fait de retrouver la baguette complètement pliée en 2. aie aie pour les doigts.
Merci pour vos réponses
Pour le premier point, je ne crois pas qu'on puisse déverrouiller seulement le coffre. De toute façon, je n'en vois pas trop l'intérêt? :voyons:
Pour le deuxième point, j'avoue que je n'ai pas testé :roll:
Il y a toujours le 0 de 407 sur le coffre :jap:
Ouh la elle est bizarre la tienne. Tu peux ouvrir le coffre par le 0 de 407 sans que les portieres soient dévérouillées ??
C'est donc encore plus facile d'ouvrir le coffre de 407 pour des voleurs que sur la 406 . :lol:
+1 :W :W
Tu dois avoir un problème car l'antipincement fonctionne très bien pour ma part , "essayer" si je puis dire in situ avec les vitres arrières. :/
J´ai voulu essayer une fois sur un C8 et j´ai mis la main (en forme de poing) en haut de la portière AV droite, et je me suis laissé coincé la main. Ca a pris du tps avant que la vitre redescende et je peux te garantir que 3 jours après, je le sentais encore :fracasse: . Tu t´imagines bien que je n´ose plus refaire l´essai dans ma 407.
NB: le rideau du toit panoramique semble aussi posséder cette fonction anti-pincement mais la idem, j´ai la trouille d´essayer. De toute facon, il est constatement ouvert dans ma SW :W
Vous pouvez toujours essayer avec un journal :oui:
C'est ce que j'ai fait pour ma 307 et ça marche très bien :P
Fais essayer les gamins!! En général ils sont casse-cou et n'ont peur de rien!! Surtout ils ne savent pas que ça fait mal!! :W :W
Je plaisante bien sûr!! :lol: :lol: :/
J'adore ce genre de conseil :W :W :W
Je pense que vous avez pas bien compris la question avec le coffre...... :roll:
Je me suis en effet fait la meme reflxion que notre ami. Quand le voiture est verouille on ne peux pas ouvrir que le coffre pour prendre un bagage ou quelque chose de ce genre sans ouvrir toute la voiture.
Le "O" comme vous dites ne fonctionne que voiture deverouillee sinon ca serait trop simple pour les voleurs d'ouvrir une voiture en appuyant sur la commande du coffre!
De meme on ne peut pas comme chez VAG fermer la voiture alors que la malle de coffre est ouverte pour decharger des affaires, et que lorsque on referme celle ci elle se verrouille du fait que le reste soit deja ferme. je vous avoue que ca me manque cette fontion, elle est tres pratique quand on a les mains prise.
j'ai essayé ...avant mes enfants ... c ok pas de problème
Cela ne depend t il pas de la version ???
Pour l'anti-pincement, s'il ne fonctionne pas, tu peux le programmer par toi meme. Il y a une manipulation à faire, c'est marqué noir sur blanc dans la notice, car en cas de rebranchement de la batterie, il se désactive :/ Idem, pour le toit panoramique et le toit ouvrant sur la berline.
Manipulation pour les vitres latérales: (page 61)
Descendez la vitre à fond, puis remontez la, elle remontera par palier de quelques centimetres à chaques appui, renouvelez l'opération jusqu'à la fermeture complete de la vitre. Ensuite, garder la commande appuyée pendant au moins une seconde, apres avoir atteint la position, vitre fermée.
Manipulation pour le toit panoramique: (page 152)
Placer la commande en poistion 0, ouverture complete
Attendez que le volet soir en position ouverture complete
Appuyer sur le bouton de commande du toit panoramique, pendant au moins 3 secondes.
En cas d'ouverture intenpestive du volet à la fermeture, et aussitot apres l'arret du volet
-ammenez la commande en position 9, fermeture complete et appuyez aussitot sur le bouton de commande du toit panoramique
-maintenez l'appui jusqu'à la fermeture complete du volet.
Manipulation pour le toit ouvrant: (page 141)
- placer la commande en position entrebaillement maxi (3eme cran à droite)
- Attendre que le toit soit en position entrebaillement maxi
- Appuyez sur la commande pendant au moins 1 seconde.
Il suffit de savoir lire ;)
