ouverture porte gauche coulissante ne fonctionne plus
fred1976
12 Mai 2014
5
126
bonjour a tous
j ai un problème avec mon 807 porte arrière gauche qui ne fonctionne plus je les acheter comme ca quand j appui sur la télécommande ou le bouton juste la serrure se dégage mais la porte ne fonctionne pas et j entend un bip bip j ai changé le moteur en pensant qu il étais hs mais cela na rien changé j ai donc investi dans le logiciel diagabox avec interface pour 117 euros sur le net et quand je branche la valise sa me met défaut permanent. défaut d initialisation porte gauche merci de votre aide
[edit modo : suppression du sondage inutile]
Bonsoir
Peut etre qu un RESET BSI lui ferai du bien.
Mode op pour debrancher la batterie est sur le forum.
:jap:
tu dis qu'il y a un defaut permanent d'initialisation, mais a tu reinitialisé les ouvrants :???:
sinon, voici la procedure ;)
http://cjoint.com/?DEnlSBmKg9u
bon j ai essayer la procédure rien ne change sa ne pourrait pas venir du boitier coté droite ou sont brancher les 2 moteur
