pann de ventilo de chauffage
djedai
21 Novembre 2011
2
bonjour à tous;je suis nouveau sur ce forum j'espére etre claire dans ma qestion;voila j'ai une 307 hdi 90cv,je n'ai plus de ventilo de chauffage car le connecteur de faisceau de chauff et la resistance de vitesse on grillée par court circuit ayant remplacer par du neuf ça ne fonctionne pas j'ai donc tester mon pulseur en direct 12v il tourne mais doucement est ce normal ? ou est il hs merci d'avance pour toute aide apportée.
Bonjour à tous.
Suite au messages que j'ai posté il y a quelques jours,je voudrais ajjoutée quelques précisions au sujet de ma panne ventilo pulseur,ayant eu un court-circuit sur ma résistance j'ai changer le faisceau complet et rien ne fonctionne ,fusibles ok mais je n'ai pas de jus au début,je voudrais savoir si il y a un relais et ou il se situe,j'ai entendue dire que ce n'est plus un relais mais qu'on appel multiplex.
merci
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Manec
  • panne pulseur
inutile d'ouvrir un nouveau topic à chaque question, on continue sur le même pour une meilleure compréhension :jap:
