Panne électrique 405 GRDT. Modèle 1994 ( 25/11/93 )
loicl27
30 Juillet 2006
7
Petit descriptif de mon souci:
Après arrêt du véhicule, impossible de redémarrer. Pas de préchauffage et pas d'action sur le démarreur. Sonnerie alarme faible pendant les essais de redémarrage.
Tout d'abord, enlèvement de l'alarme + coupes-circuits afin d'effectuer un test sans. Apparition d'un crépitement sur le boîtier de préchauffage. Changement du relais mais pas d'amélioration. Isolation relais/bougies, ce dernier fonctionne bien sans la connexion sur les bougies mais pas d'action sur le démarreur. Démontage du démarreur et test de fonctionnement ( liaison carcasse sur le - de la batterie et branchement du + sur la borne principale et sur le lanceur ): étincelles apparentes mais pas d'enclenchement. Je vais probablement le changer après nouveau contrôle de son fonctionnement mais je n'ai pas l'impression que mon problème initial vienne de là. J'ai réessayé le relais sans le démarreur mais pas de différence. Normal ou pas?
Mon test du démarreur est-il fiable?
Avez-vous des idées à me soumettre, tests ou autres car je suis dans l'impasse?
Merci d'avance.
Cordialement
loïc
Suite à un retour sur un autre forum, je vais démonter et nettoyer la connexion de masse. C'est peut-être mon souci?
Je fais un retour demain soir.
Loïc
C'était la batterie. Elle fournissait de la tension mais pas assez d'ampérage donc pas assez de puissance.
Merci à tous.
Loïc
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 405 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
