Panne buzzer et reset de l'horloge à chaque contact
Valfu
13 Mai 2023
2
Hégenheim
Bonjour à toutes et à tous
J'ai une Peugeot 106 zen 1.1i avec un petit soucis.
Depuis peu, l'horloge se réinitialise à 1:00 à chaque mise du contact (même pas démarrage). Je peux régler l'horloge, puis si je coupe le contact et que je le remets direct elle repart à 1:00...
De plus, le buzzer (bipbip anti-oubli des phares) ne marche plus non plus.
Et 3è chose, quand j'allume les feux moteur éteint le combiné ne s'allume plus mais clignote très rapidement (voir vidéo si j'arrive à la mettre).
Je précise que la batterie est neuve achetée il y a 1 mois, les tensions sont bonnes, les fusibles habitacles aussi.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème? ces 3 problèmes ont l'air un peu liés....
Merci beaucoup!!
@Valfu
Je n'y connais pas grand chose en électricité auto. Mais devant ce que tu décris, je penserais d'abord à la batterie ou à sa connectique. Ce n'est pas parce que la batterie est neuve qu'elle n'est pas à plat. Si le moteur démarre sans problème elle n'est pas "à plat". Cosses mal serrées ou oxydées?
@jbf69
Merci pour ta réponse
La voiture démarre effectivement sans problème, même plusieurs fois de suite. Je pense pas que la batterie elle-même soit en cause.
Le cosses sont bien serrées mais je vais quand même vérifier l'oxydation.
@Valfu
Je pensais plus à d'autres cosses que celles de la batterie proprement dites, ou une masse. Mais ça pourrait être aussi un équipement qui "écroulerait" la tension. Parce que si l'horloge perd l'heure, c'est qu'elle est privée d'énergie suffisante à un moment, et pourtant il ne lui en faut pas beaucoup.
Discussions similaires
