panne essuie glace arriere
lolo_b
7 Juin 2006
7
bjr
je possede une 306 phase 1 modele 96
et l'essuie glece arriere ne fonctionne plus
qq'un a -t-il le schema electrique ou bien la solution
J'ai du courant sur les connecteurs du moteur !!!
Y a -t-il un relais pour le commander ?
Merci de votre aide
Slt c est pas vraiment un relais mais un temporisateur, si sa se trouve c est lui qui déconne par contre j le voi sur le shéma mais j sais pas ou il se trouve, ou bien le commodo aussi. Tu dit que le moteur est alimenté? C est bizarre.
SLT linker78
Peut -tu me faire parvenir le schéma (cela pourra m'aider)
et moi je te dirais les tension que j'ai par rapport a la masse
sur le connecteur ci dessous
http://img257.imageshack.us/img257/876/im0027371ud.jpg
Merci d'avance
Bon je maitrisse pas trop pour insérer des images j espère que la sa marche :
[/img]
re
je vois la partie qui m'interesse
je te remercie pour le schema
je regarderai demain un peu plus en profondeur
et je te recontact pour te dire ou j'en suis
a+
bonne soirée
slt
qq'un saurait-il ou se trouve le temporisateur (cadenseur) de l'essuie glace arriere
J'ai trouve celui de devant (derriere les relais dans la boite a fusible) mais celui de derriere !
merci de votre aide !
Slt linker78
Juste pour te dire que j'ai decele la panne (faux contact au niveau du temporisateur)
Pour info celui ci se trouve cache avec le moteur dans le hayon
merci pour ton aide
a+
Ps ci joint la photo de ma 306 (modifiée)
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img98.imageshack.us/img98/9796/3063of.jpg" border="0" width="150" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
