Bonjour, Mon phare avant gauche ne fonctionne plus, (route et croissement), clignotant ok, feux de position ok, feux arrière ok, feux antibrouillard ok , j’ai changé les 2 ampoules, contrôlé cosses, contrôlé les 2 fusibles dans compartiment moteur. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ? 206HDI pack clim de 2004, ampoule H7 Merci à vous
Salut. Faudrait mettre un voltmètre sur les cosses pour voir si le courant arrive. Ou intervertir ton ampoule gauche avec celle de droite pour en avoir le cœur net.... Et je regarderai les fusibles présents dans l'habitacle aussi.
Bonjour Problème résolu, suite à mesure sur les cosses derrière ampoule, j’avais bien 12v, vérification de la masse, ok. J’ai mis une ampoule du phare D a G et miracle ça fonctionne, en fait les 2 ampoules neuves que j’avais mis en place, sorties de l’emballage était HS, pas de chance.. Encore merci pour votre aide
