Salut JC,
Pour passer un cable de l'habitacle jusqu'a la batterie, il faut démonter la roue avant gauche, Démonter le garde boue (à déclipser). Là, 2 solutions sont possibles: soit tu utilise le passe cable qui tombe dans la boite à fusible (sous le volant): Solution difficile car l'accès est limité. 2eme solution, tu perce un petit trou du diamètre de ton fil afin de tomber au niveau du repose pied et ensuite tu colmate avec du joint. A toi de voir la soluce qui te conviens le mieux. Perso j'ai opter pour la 2eme (moins longue à réaliser).
Si t'as d'autre question, n'hésite pas. @+
