Lorsque j'enclenche la climatisation manuelle sur ma 306 green, le voyant vert s'allume bien mais pas de froid.
Je n'entends pas le l'enclenchement du compresseur, ceci expliquant cela. Je soupçonne en premier lieu le relais.
En regardant la documentation de la 306, j'ai bien la liste des fusibles mais rien sur les relais. Donc impossible d'identifier le relais de climatisation.
En attendant de trouver cette information sur une revue technique, est ce que quelqu'un aurait cette information.
Ma boite à fusibles est le modèle à 30 fusibles. Je mets en pièce jointe la photo.
Merci par avance de votre aide.
