bonjour a toutes et a tous, j'ai une 208 eHDI 1.6 dont la clim ne fonctionne plus d'un coup. L'embrayage du compresseur ne s'enclenche pas malgré le remplacement du compresseur de clim qui étais bien HS (pas de fuite dans le circuit). j'ai pas les 12V qui devrais arriver au compresseur Je recherche un schéma des fusibles moteur (BSM/BSI) pour identifier le relais qui gère la climatisation. et un synopsis du faisceau électrique de climatisation. Pour récapitulé : Gaz OK , Pas de fuite OK Compresseur clac bien en branchant la batterie en direct (test) OK Bouton de commande OK Pas de message sur DIAGBOX Calorstat clim OK Merci pour votre aide
