Bonsoir, j'ai fait la vidange de ma 206 1,4 de 2007, pas de pb pour le bouchon de vidange mais au niveau du filtre à huile c'est le nouveau système avec à la place du filtre habituel, un couvercle plastique et un filtre type filtre à air à l'intérieur, jusque là pas de gros soucis si ce n'est qu'en dévissant le couvercle chaud, celui ci m'a glissé des mains et est tombé sous la voiture, j'ai donc récupéré l'ensemble mais dans le désordre, et aucune RTA ni notice n'explique le sens de montage, il y a un clic plastique avec un mini ressort à l'intérieur, un gros ressort et enfin le capot, j'ai inséré le clip dans le filtre coté capot, et entre les 2 j'ai intercalé le gros ressort, est ce le bon montage ?
merci de me rassure
merci de me rassure
