perte de gaz frigorique
patrick41
19 Novembre 2006
69
J'ai une 607 v6hdi de 2005 qui est tombé en panne de clim hier, après une recharge chez norauto nickel, il n'y a pas de fuite d'après eux, j'ai déja eu le problème il y a 1 ans !
alors ou va le gaz si pas de fuite ?
Avez vous eu déja le même problème ? et sur quel modèle de 607.
Merci de vos réponses
j'ai du changer le condenseur de la clim il y a un mois. Elle est de 2006. Mais c'est normal que après 7 ans qu'il faut faire un réchargement.
Possible qu'il te recharge le stricte minimum et donc que ça ne tien pas longtemps.
[:guerart:2] faut pas abuser non plus,
tu as surement une fuite patrick, faut vider le gaz et mettre le circuit sous pression pour essayer d'entendre la fuite ;)
Met du propane a la place, et dirige une allumette sur les tuyaus.
Si ca explose, elle est la ta fuite !!
[:phoenix 69:8] [:nono le bo]
et en meme temps, les fuites sur les autos, c'est "souvent" le condenseur qui est percé car il est en premiére ligne
mais si elle est vraiment petite, possible aussi que celà vienne des joints du compresseur
Bah ecoute, il m'etais deja arriver sur une autre voiture de faire une recharge chez un specialiste du froid et qui faisais la recharge en 5 minutes ou peut etre meme pas et au bout de deux mois, plus rien.
Je repart chez lui, il refait une recharge, deux mois plus tard plus rien encore.
Je vais dans une concession, il fait un controle de fuite et aucune fuite, il met du gaz et ça fait maintenant 5 ans et la clim fonctionne toujours correctement.
Par contre la concession mettais 45 minutes pour faire l'operation (j'etais avec le mecano lorsqu'il faisais la manip).
ouais ben en meme temps, le gars qui met 5 min pour une recharge de clim, moi je lui met une grosse calotte et je me barre sans payer!!!! [:nono le bo]
Oui mais en ce temps la je connaisais rien du tout mais voila, c'est pas sans raison que je lui est dit qu'il est possible que le mec lui a mit le minimum de gaz et que ça ne tienne pas :D
merci pour vos réponses, d'après la facture il ont rajouté 400 gr il n'en restait plus que 200 ! (600 gr pour une 607)
l'intervention a durer environ 1 heure .
Ils m'on déja remis 250 gr il y a un an. je n'est jamais eu de problème en 4 ans maintenant je doit recharger tout les ans !!!
(j'ai un partner hdi qui a bientôt 8 ans et jamais eu aucun problème de fuite de gaz)
Ils pense que c'est dû au fait que je roule pas beaucoup avec ma 607 (45000kms en 6 ans), mais mon partner roule pas plus !
Peut etre que chez norauto c'est pas top pour l'entretien de la clim !
Curieux qu'il t'es "rajouté" du gaz, normalement on soutire tout le gaz présent dans le circuit de clim avec l'huile et on refait une recharge complète, huile y compris, car en cas de fuite, il n'y a pas que le gaz qui se sauve, mais l'huile du circuit aussi et sans huile il y a risque de casse.Enfin moi c'est ce que je fais et jamais de soucis (remplacement tous les 4 ans environ), par contre c'est plus cher (dans les 110€ il me semble) et effectivement ça dure plus longtemps que 5 mn
Pour la recharge en gaz, OK! je fais la même chose ;) :D
Mais pour l'huile, j'aimerai bien que tu m'expliques la méthode pour que je fasse de même ;) :D
L'huile est mis automatiquement avec leur appareil de recharge.
:non: le traceur oui, mais pas l'huile!!!!
celle ci n'est mise et ajustée uniquement lors du remplacement du compresseur ;) en centre auto, sur avion on fait différement [:hermann:1]
l'huile pas tellement, à peine 1 litre par contre le gaz 2 kg, mini alors que sur auto, c'est plus du 600 grs
et moi qui trouve le forfait peugeot a 110euros chéro bah la je préfère même pas connaitre le prix :lol: :lol:
pour nous 390 euros, voilà
c'est de la sous-traitance, puisqu'on a plus le droit d'acheter des bouteilles de fréon......... [:hermann:1]
bah franchement je suis étonner enfin finalement pas tellement cela confirme juste que l'automobile est vraiment la poule au oeuf d'or....
et oui trop de client qui n'ont pas le choix en automobile!!!! :fou:
Mais y' a une fréquence pour recharger les clims ou c' est complètement aléatoire ....
J' ai des voitures au travail qui tiennent 5 ans, voire 10 ans et d' autre 1 an ....
non aucune, tant que ça marche bien, surtout tu ne touches pas!!!!
juste une désinfection des conduits 1x/an avec le filtre habitacle et voilà ;)
c'est de bombonnes que tu percutes soit dans l'auto soit directement dans l'entrée du pulseur à l'extérieur genre ça ;)
http://www.wynns.fr/produits/traitement-climatisation/nettoyant-desinfectant-climatisation
