Peugeot 206 ess, régime moteur bas et voyant autodiagnostic allumé
ha206
20 Février 2015
Svp, j'ai besoin de votre aide, après changement de JC de ma voiture Peugeot 206 ess, au démarrage la voiture à un régime moteur bas et j'ai le voyant autodiagnostic allumé.
pour infos, j'ai remplacé les bougies, filtre à air, filtre d'essence et j'ai nettoyé le papillon et moteur pas à pas mais tjr le problème est là.
Merci pour votre aide
type exact, année modèle, kilométrage ça peut aider.
Tu as changé le JdC toi même ?
Si le voyant panne s'allume le calculateur a mémorisé une panne, donc le passage à la valise test chez le garagiste ou avec un outil de diag genre ELM327 + PC chez soi peut aider.
Merci pour la réponse,
Essence modèle: 24/2/2009, kilométrage: 87020, type: VF32AHFXU
C'est le mécano qui a changé le JDC.
Le diagnostic donne problème de dosage.
NB: il n y avait pas ce problème avant de changer le JDC
je rajoute, qu'il y a une vibration de moteur, il tremble, plus un peu de bruit bizarre au niveau de couvercle en haut de moteur c'est comme si il y a une pièce qui n'est pas bien placée.
Il y une sonde qui n'a pas été remplacée.
Si la réparation a été faite dans un garage on doit te rendre ta voiture en bon état !
qu'est ce que vous voulez dire de remplacer, la changé? ou bien la remettre? je vois que tous les connecteurs sont remis sauf s'il y a une sonde qu'est abimée je ne sais pas.
une question : si une sonde est abimée ça va donner ce bruit (tac tac tac) qui tape sur le couvercle ou bien sur culasse !!!!
Merci pour votre réponse
