Phares - démontage
joe03
Membre régulier
23 Juin 2009
29
Bonjour a vous .
Qui peut indiquer la procedure de démontage d'un bloc optique avant .
Suite a un changement d'ampoule coté gauche le clips c'est arraché :ouch: , pour le remplacer pas évident sans démonter le phare .
Il est nécessaire de déposer le bouclier, puisque des fixations du phare se trouvent derrière.
attention à ne pas casser les deux pattes en plastiques qui tiennent les extrémités du bouclier au dessus des roues :D
Je m'en doutais un peu .
Merci de ta prompte réponse .
Il y a combien de fixations sur le bouclier ? (si tu as la revue technique).
J'ai bien vu les plus faciles (celles sur le dessus ) mais parfois certaines sont assez cachees .
5 en dessous, 3 sur le dessus (sous le capot moteur) et une au niveau intérieur de chaque aile.
Pour éviter de casser les pattes latérales, une fois la petite vis sortie, tirer vers l'extérieur de l'aile, puis tirer le bouclier vers l'avant.
