Plafonnier arrière sur peugeot 607 ph2
pat77250
13 Avril 2015
quelqu'un pourrait il me dire comment démonter le plafonnier arrière pour avoir accès à l'antenne gps?
ça se declipse, tout simplement ;) par contre, je crois que l'antenne est bien aprés le plafonnier, vers l'arriére ;)
En faisant antenne gps dans recherche, tu trouveras une explication de scanfirst qui dit :
Non a l'arrière la garniture du pavillon est maintenue par des agraffes métalliques (dur à dégraffer ) mais en passant les doigts entre la tôle et la garniture on sent les endroits qui sont maintenus par ces agraffes, donc tirer fermement à ces différents endroits.
Ensuite on peut passer la main et une clé pour desserrer l'écrou qui maintient l'embase.
Démonter le plafonnier AR pour voir ce que l'on fait avec la clé.
Mais as tu passé ta voiture a la valise pour savoir si tu avais pas un capteur qui "merdait"
Tu a raison j'avais 2 capteurs abs de morts 1 avg et 1 ard et en méme temps plus de visibilité satellite sur rt3 mais j'ai fait changer les 2 capteurs mais je n'ai toujours pas de vis. satellite quelqu'un aurais peut-être une idée?
Merci d'avance
