Pneu E3008
Runlapousse974
11 Décembre 2024
339
133
43
Saint denis
Bonjour je voudrais savoir si c'est possible homologué et surtout toujours dans la garantie si je passe en pneu 245 de large au lieu de 235 ne me demandez pas pourquoi je sais que c'est déraisonnable c'est juste purement esthétique merci
Tu n'est plus conforme à l'origine avec cette monte, attention aux responsabilités avec les assurances en cas de problème.pneu.jpg
C'est le contraire avec le 245/50/20 tu serais non conforme en diamètre à +10 mm, alors que -14mm avec le 245/45/20pneu1.jpg
Voila le tableau d'équivalence pour ta dimension, le plus proche est le 255/45/20, encore faut il que ça passe sans toucher quelque part.
Il faut respecter le tableau de correspondances sinon ce n’est pas légal.
Il faut que le diamètre de roue reste le même en gros. Donc si on reste en 20" la hauteur des flancs ne doit pas changer.
235x0,5=117,5
245x0,5=122,5 -> trop haut
245x0,45=110,25 -> trop bas
255x0,45=114,75 -> proche
265x0,45=119,25 -> le plus proche
Mais il faut aussi faire attention à la largeur des jantes, un pneu en 255 passera sur une jante prévue pour du 235 mais « pincer » les flancs va nuire à la tenue de route et à la direction avec une sensation de floue.
Il faut aussi que cela passe dans les passages de roues. 255 ça devrait aller, les constructeurs se gardant 10mm de marge de chaque côtés de la roue.
Reactions: Runlapousse974
