bonjour
je voudrais savoir si sur une 307 HDI 110 on peut mettre des pneus CONTACT NEIGE et jantes 195/65/15 a la place des 205/55/16
MERCI
Pour les jantes, le problème est très simple à résoudre: tu mets les pneus hiver/été sur tes jantes d'origine et tu stockes les pneus que tu utilises pas (moi, ca me coute 28 € par an et je les ai pas dans mon garage)Parce que à chaque fois que tu changes de voiture tu as les jantes et les pneus sur le dos, ou alors tu les vends pour une bouchée de paim. J'ai essayé de les monter et ils allaient dons je termine de les user.
Ben normalement tu n'as pas le droit de redescendre de 2 tailles de roue
Si tu es en 17 tu peux passer en 16
Si tu es en 16 tu peux passer en 15
C'est con mais c''est comme ca!
Apres on fait ce qu'on veut!
195/65/15 toléré par Peugeot sur 307 SW HDI 110 de 2003
Michelin Alpin
2 hivers et aucun problème
Pour des pneus normaux tu n'as pas le droit de descendre en taille, mais comme les pneus hiver sont souvent difficilement trouvable dans les dimensions d'origine constructeur, il est toléré j'imagine de mettre ce qu'on veut comme pneu du moment que ça reprend à peu près les même caractéristiques ou les même dimensions des pneus montés sur 307 d'origine en 14" ou 15" voire 16" ...Ben normalement tu n'as pas le droit de redescendre de 2 tailles de roue
Je possede une 307 SW Quiksilver HDI 136 donc en 205/50 17, je l'ai montée en 205/55 16 bib pilot alpin 2, car les jantes
15" ne passe pas, etrier de frein trop gros. Je ne regrette pas tres bonne tenu sur neige malgés la largeur, seul Pb sur long parcour dans la neige les tour de roue ' bourre' rapidement.(puis la monte 205/55 16 se trouve facilement d'occasion.
Ca confirme mes diresEn faisant un petit tour sur le site de Michelin, on voit ça :
http://www.michelin.fr/fr/auto/auto_TS_result.jsp?tyreSelectorType=car&marquePreSelected=PEUGEOT&marque=PEUGEOT&gamme=307&modele=307%2BSW&cylindree=2.0+HDI+110&annee=03%2F2001-0%2F0&saison=W
Suffit de bien lire, nous confirmons que . Le code de la route stipule que l'on doit mettre un macaron visible par le conducteur "Attention ne pas dépasser la vitesse de ...". Dans le cas de l'indice H, il n'y a guère intérêt à mettre "Limité à 210", alors que nous sommes en France :W :W :W
Après vérification, sur une doc Peugeot que je possède, il est indiqué le Ø 283 pour le SW 136HDi, mais je pense qu'il y a une erreur car les versions 3p., 5p. et CC sont en 302 mm.
Ce qui explique le fait que le 15 ne puisse pas passer sur le 136HDi...
J'ai essayé de vous mettre le fichier en pièce jointe, mais celui-ci doit être trop important en taille, alors croyez moi sur parole...
[/quote]195/65/15 toléré par Peugeot sur 307 SW HDI 110 de 2003
Michelin Alpin
Il y a des montes qui sont homologuées par le constructeur et c'est celle-là qui sont à respecter du point de vue de l'assurance.Salut,
Concernant la monte des pneus, avant le passage au 1,6HDi, les 90 et 110cv étaient montés en 15". Le 110 est passé au 16" de série lors du changement de cylindrée.
L'autocollant dans la portière n'a aucune valeur légale. Ce qui compte, c'est le diamètre extérieur de la roue complète (donc pneu y compris). Tant que celui-ci est conforme au diamètre d'origine, pas de pbs.
L'assurance n'a rien à voir là-dedans, car c'est à elle de prouver que la modification est la cause de l'accident ou de son aggravation ! Dans le cas cité plus haut, c'est impossible.
